Блок питания по-быстрому
кочевник
6 Фев 2011
Понадобился блок питания с регулировкой. Не мне. И срочно. Вскрыл ненужный усилитель с целью посмотреть трансформатор, трансформатор оказался вполне подходящим, вторичная обмотка со средним выводом и напряжением в плече 18 вольт, провод диам. 0,5 мм, что при параллельном соединении этих плеч вполне удовлетворит задачу по току. Дальше просто, лишнее вырезал и выкинул, нужное спаял и закрепил, схема проста как мычание. Напряжение регулируется от 0 до 20 вольт, есть защита от КЗ. Внутрь встроил минивентилятор, который обдувает радиатор транзисторов и моста. БП уже в работе, гальваника.
    27.5 KB · Просмотры: 243
    26.3 KB · Просмотры: 147
    46.6 KB · Просмотры: 290
    43.1 KB · Просмотры: 147
    74.8 KB · Просмотры: 165
    34.6 KB · Просмотры: 236
    42.4 KB · Просмотры: 174
...схема проста как мычание.
Любую, даже "мычащую простотой" схему, можно ещё упростить. :)
Я бы соединил выходные обмотки трансформатора последовательно, среднюю сточку - на корпус, к обоим крайним выводам по одному диоду. Параметры выпрямителя те же, но два диода из моста можно было сэкономить. :)
Только к диодам предъявляются другие требования, по сравнению с мостовой схемой включения. Нужны диоды с большим обратным напряжением, т.к. к запертому диоду приложено обратное напряжение, равное удвоенной амплитуде напряжения одного плеча вторичной обмотки трансформатора.
Это да.
Полагаю, 50 В (не думаю что на этом трансе бывает больше) выдержат практически любые современные.
Хорошо, когда есть готовый, подходящий корпус.
А у меня такой БП
Я бы предохранитель и индикатор (я так понял рядом с ним) перенёс на переднюю панель. Место, рядом с вольтметром, с права, так просит об этом.
И удобно будет, и ничему, рядом стоящему с БП, мешать не будет.
Справа, рядом с вольтметром, и находится индикатор (светодиод), а на боковой панели два предохранителя рядом - сетевой и нагрузки, на передней панели их тоже можно было бы разместить, но в процессах коммутации, регулировки и индикации они никак не участвуют, поэтому решил не загромождать переднюю панель.
Сбоку рядом ничего не должно стоять, там отверстия для вентиляции, вентиляция принудительная, запускается от датчика температуры на радиаторе силового транзистора.
Это плата усилителя, бывшего в этом корпусе, разве этого не видно по деталям и разьемам? :)
Те же детали и в БП могут стоять. У усилителя тоже свой БП имеется, он же от сети питался, иначе зачем бы там диодный мост стоял?
