Блок питания. Предохранитель
  • Автор темы Автор темы Vako
Подскажите, а почему он вспыхнул, почернел. Кругом нагар, а трансу хоть бы хны, протёр его и всё. А вскрытие показало что он исправен... Что это за эффект был?:tehnari_ru_942:
Как, если не секрет?
Да просто вокруг Ватной палочкой пропитанной ацитоном. Я Им всё протираю. Ну там после пайки от флюса и прочего мусора и грязи. Во внутрь не чего не лил, только вокруг... Да я включал после этого, всё работало. Ну только проблема с 25-ю Вольтами была на Резисторе R41. Эту причину я всё и пытался исправить. А потом заменил второй транзистор Q2 (до этого менял Q1). Собрал И не посмотрел на провод 12В. Он походу на корпус замкнул.
Ну если у Вас такие познания, то Вам его (БП) не отремонтировать...
Потому я и писал в теме для новичков. Там в Правилах, было написано, что ругать не будут, за глупые вопросы))) А тема плавно перелилась сюда. Потому что там никто не отвечает)))
Извините, институтов не заканчивал. Всегда, всё сам)
Эти знания мне обошлись в один трансформатор)))
А надо бы...
Эти "знания от незнания"стоили Вам блока питания - дальнейший ремонт нецелесообразен.
Э то не нагар...
Трансформатор притягивает к себе частички пыли как магнит...tehno015
Ну не совсем. Он и так был не рабочий. Ну, а то что я замкнул проводок - это уверен, не у одного меня бывает. Обычно семь раз проверяю, а тут спать надо было, с утра на работу рано вставать, всё быстрее и быстрее... И в общем банальная не внимательность. Ну а трансформатор разобрал из-за отсутствия опыта. Тут согласен, надо бы тренироваться в институте, "на кошках" ))) За, то и тут свои плюсы, такое не забывается :)
Так понимаю трансформер заново не собрать, он у меня трансформировался без возвратно? Вокруг корпуса был корпус, то ли из магнита, но он не магнитил, то ли из ферита... Такую форму точно мне не собрать. Но, вот если бы был такой же формы, то мог бы восстановить, всё в порядке разборки. Смотать проволоку всю как было, поэтапно промотав скотчем. Но вот думаю, что это было бы реально, если бы был этот корпус. Кстати, если не сложно подскажите из какого вещества? Я слышал что из ферита делают. ...в детстве мы разбирали такие трансы. Буковки "Е" из них доставали в виде множества металлических, намагниченных пластин. Эти я так понимаю ту же функцию выполняют и форма та же. Может такие запчасти в продаже есть? Как их называть правильно? Подскажите?
1- Совершенно верно, трансформатор который вы отправили в мир иной из феррита, точнее сердечник ферритовый.
2- Выполняет такую же функцию, правда частота работы отличается от обычного трансформатора в несколько тысяч раз.
3- В продаже имеются ферритовые кольца на которых можно намотать.
4- У вас трансформатор серии ERL .
Теперь вопрос:
1 А надо ли вам восстанавливать этот БП АТХ ??
Советы:
2 Если думаете восстанавливать блок питания, то вам необходимо сначала хотя бы немного изучить принцип работы ИИП( Импульсных Источников Питания)
3 Найти донора для своего БП. Желательно чтоб у него была схожая фазировка и расположение выводом обмоток.
4 Если у вашего трансформатора будет иное расположение выводов, то БП не заработает.
5 Можно найти БП, разобрать,выпаять трансформатор, аккуратно разобрать, и перемотать.
6 Разбирается трансформатор с гемороем, здесь на форума есть инструкция по перемотке трансформатора от БП АТХ от уважаемого DTS(Тимура).
7 Вот его тема : http://www.tehnari.ru/f119/t99984/
Да. Мне нужен опыт. Мне нужны знания. Правда я самоучка. Боле-менее принцип работы понимаю. У меня Блок старый, не АТХ, а АТ. Ну помните, ещё на Пентиумах-166 такие стояли))) У меня валяются несколько БП, чуть поновее, но они уже АТХ. Я правда их не вскрывал, но вроде как у них стоят уже 3 транса. Один специально отведён на "Дежурку". У меня такого счастья нет) Всё проще.
Хотел из него собрать небольшую поялочку. Малюсенькую. для пайки СМДэшэк. Вобщем для этих целей. Считаю, прежде чем заниматься электроникой, нужно научится собирать свой инструмент. А из тех блоков АТХ соберу ЛБП. Там мощности побольше будет, аж в 2 раза)
Советую к прочтению http://www.tehnari.ru/f119/t250619/ Лично переделал по данной теме, только схема моего БП отличалась от схемы Стаса) Для ЛБП на мой взгляд самый простой результативный способ) Щас вот добиваю свой ЛБП, завис на создании корпуса!
Советую к [прочтению|http://www.tehnari.ru/f119/t250619/] Лично переделал по данной теме, только схема моего БП отличалась от схемы Стаса) Для ЛБП на мой взгляд самый простой результативный способ) Щас вот добиваю свой ЛБП, завис на создании корпуса!
Интересно )
Да.
Ну тогда я Вам сразу могу сказать, что только трансформатором (хоть это и самое проблемное место в ремонте БП) не отделаетесь. "Бухнуло", судя по следам на плате, возле выводов первичной (высоковольтной) обмотки. Так что, как минимум, есть проблемы с ключами (транзисторы на высоковольтной стороне) и, скорее всего, их обвесом. И то, что Вы коротнули выход, не причина для такого свето-дымового шоу (защита от перенапряжения и КЗ на выходе - одна из функций KA7500)
защиту у Вас обеспечивает микросхема KA7500)
Уважаемый, а с чего вы взяли что защиту обеспечивает TL494??? Я лично схему не видел, фото платы здесь так же нету, точнее есть,но часть, где стоит трансформатор.
Ну тогда я Вам сразу могу сказать, что только трансформатором (хоть это и самое проблемное место в ремонте БП) не отделаетесь. "Бухнуло", судя по следам на плате, возле выводов первичной (высоковольтной) обмотки. Так что, как минимум, есть проблемы с ключами (транзисторы на высоковольтной стороне) и, скорее всего, их обвесом. И то, что Вы коротнули выход, не причина для такого свето-дымового шоу (защиту у Вас обеспечивает микросхема KA7500)
Хм... Странно. Я только транзистор впаял новый. И снова собрал, точнее прикрутил плату к корпусу и запустил. Было подозрение, что он глючит. Затем бахнуло...
Начну всё снова. Прозвоню всю силовую плату. Ещё подозрение у меня и к второму трансформатору. Теперь проверить, думаю не составит труда. Если он конечно не испорчен и не введёт меня в заблуждение.
Второй трансформатор- это трансформатор связи,если не сложно,киньте несколько фото платы! Желательно еще модельку бы своего БП)
Я в другой теме выкладывал. Там просто ни кто не хочет мне отвечать. Тут вроде как пишут))) Кстати, там вобще модератор, походу подчистил.
Вообщем глянул, по всей видимости,если я не ошибаюсь, горелый резистор- это для ограничения тока питания ШИМ(КА7500). Щас поищу полную схему,а дальше отпишусь)
