Блок питания
ну так что ответьте пожалуйста побыстрей я знаю что я вас задолбал но помогите мне пожалуйста я нифига не шарю в электронике
вобщем я включаю блок питания потом автомагнитолу которая ПИТАЕТСя от компьютерного блока питания я их включая все работает потом включая например свет в комнате или телевизор которые подключены к одному удлинителю включаю магнитофон выключается а блок питания начинает трещать защита вроде так что мне для этого сделать надо?
У вас проблемы с электросетью, потому что не может повышаться потребляемый ток из-за помех. Проблема где-то в 220В.
Возможно, сечение провода удлинителя недостаточно и на нем падает напряжение. Сколько вольт в сети? Сколько вольт на выходе удлинителя при подключенной нагрузке? Зачем свет в доме включен через удлинитель?
Лампочка как индикатор включения, ну и дополнительная нагрузка блока, хотя современные блоки и без всякой внешней нагрузки включаются...
