Блок розжига для светодиодной ленты
Blackwatch
23 Янв 2018
День добрый. Стоит задача заставить светодиодные светильники включатся с задержкой в секунд 20-30 (или иметь возможность настроить время включения).
Так как светильники самодельные я думаю что этот блок будет стоять в разрыве между блоком питания(12в 60W) и лентой(вклеенной в корпус светильника).
Готового решения в интернете( купить и забыть ) не нашел, а в электронике познания очень поверхностные . Объясните по возможности что купить и в какой последовательности собирать.
Реле времени подразумевает включение в определённые периоды времени,а там нужно именно плавное включение от минимальной до максимальной яркости в течении указанного времени.
Плавное включение светодиодов- вбиваешь в поисковой строке любого браузера и тебе сотни ответов.
Если бы эти схемы небыли рассчитаны на автомобили или я бы понимал как там увеличить эту задержку включения, а не просто подставлять и опытным путём искать решения . Я бы людей на форуме не тревожил бы своими глупыми вопросами.
Регулятору все-равно где его применяют, на автомобиле или на подоконнике.
Вот эта Вам подойдет? Проста, минимум деталей, время легко регулируется путем изменения номиналов сопротивлений и конденсатора.
    8.9 KB · Просмотры: 320
Вроде всё просто. а как тогда рассчитать какой номинал конденсатора и резистора нужен чтоб получить нужное время есть какая-то формула ?
Курс физики:- раздел электротехника- стоит вспомнить, что постоянная времени RC-цепи(Т) равняется произведению номиналов сопротивления и емкости и выражается в секундах, или формулой: Т=RC
где T - постоянная времени , Секунды; R - сопротивление, Ом;
С - емкость, Фарады. Учите матчасть!!!
Да зачем, всё равно на практике могут получится другие значения. Вместо R1 ставите переменный или подстроечный резистор и подбираете время которое вам надо, это много времени не займет.
Спасибо за помощь. Завтра соберу и отпишусь.
Купил кт819Г , конденсатор 16 в 1000мкФ, два резистора на 20кОм 0.25вата и второй на 5.6 кОм 0.5вата. Спаял примерно как на схеме в итоге чёт получилось обратное медленное затухаение за 3 секунды но мгновенное включение.И свечение на 5% от максималки еле еле светит.
Буду безгранично благодарен если кто-то всё таки даст действительно работающую схему и опишет как правильно её собрат, а то кажется поделки из интернете рассчитаны на автомобили а не на стационарные блоки питания.tehno036
Соедините вместе оба провода +12, медленного гашения не будет.
Увеличить номинал сопротивления R2, можно раз в 10.
Примерно так и работает.
опишет как правильно её собрать,
Спаять детали между собой в точности как на схеме.
поделки из интернета рассчитаны на автомобили а не на стационарные блоки питания.
Транзисторам и прочим деталям и сборкам из них все равно. И схемам.
и ничего что конденсатор 16 вольтовы может нужно было 12 вольт ?
и про соединение обоих проводов немного не ясно. Опишу как собираю.
1.С начала на "+" блока питания прикручиваю резистор на 20 кОм
2.резистор припаиваю на первую ножку транзистора(куда же и припаян "+" из светодиодной ленты)
3.на вторую ножку припаиваю "+" конденсатора и ножку резистора на 5.6 кОм (это всё одной точкой)
4.на третью ножку припаиваю минус конденсатора и вторую ножку из резистора 5.6 5.минусовой контакт от светодиодной ленты подключаю на минусовую клему в блок питания.
ИМХО, нужно нагрузку подключать к эмитеру, чтобы транзистор в линейном режиме работал. Возможно ошибаюсь.
Сейчас он работает в ключевом режиме.
Питание на коллектор, естественно.
собрал и правильно как сказали и собрал неправильно (как на схеме посадил нагрузку на ключ) а всё равно максимальной яркости добиться не могу.
В моем варианте сопротивление с базы на грунт не нужно ставить.
