Болгарка
  • Автор темы Автор темы Efevg
А если сей девайс подключит к болгарке у которой он отсутствует с завода, он будет выполнят свою функцию?
А почему нет, если внутри место позволяет. Ставь, только правильно соедини.
Не включается болгарка
Народ, ползал в поисках ответа про болгарку и нашел ваш форум. Проблема: Пилил болгаркой уголок, выключил, чтобы протереть запотевшие защитные очки и большее она не включается. Пробовал другие розетки и т.д. Разобрал, на вид все нормально. Провода от сети идут к выключателю и одновременно к какой-то квадратной штуке ( вроде конденсатор- плохо читается), а остальное как обычно к обмотке, потом к щеткам. Сейчас я в деревне и сервис далеко Около 200 км., а болгарка позарез нужна. Не может этот конденсатор глючить, больше не знаю на что думать, так как болгарке только что куплена и практически не использовалась. Регулятора оборотов нет. Поскажите что-нибудь. Тестера нет и тут его не найти. Заранее спасибо!
Для работы эл.двигателя болгарки этот конденсатор не нужен, его задача гашение помех.
Соорудите простейший пробник - лампочка и аккумулятор от машины, можно проверить целостность всех проводов и обмоток а так же контакт щеток. Удачи.
bik.j , скорей всего это не фильтр помех, а регулятор запуска.
Замени его или напрямую соединяй.
bik.j , скорей всего это не фильтр помех, а регулятор запуска. Замени его или напрямую соединяй.
Совет, мягко говоря, опасный. Наверняка не известно, что у bik.j (нет ни модели УШМ, ни названия детали, ни фотографий). И если это всё-таки фильтр, то соединение его "напрямую" может вызвать КЗ.
Регулятор этот симисторный,
ремонтировать трудно из-за эпоксидки.
Я не заморачивался ,на прямую соединил, так как в магазинах не нашел даже аналогов.
И пока нормально.
Это чревато быстрым выходом из строя редуктора болгарки. И странно почему не нашли этот плавный пуск, у нас его полно во всех спец магазинах.
у нас так же накрылся регулятор плавного пуска, но так как необходимо было продолжать работу, подключили напрямую. опция плавного пуска потеряна , но работу доделали. позже приобрели регулятор.
