болтается сверло
  • Автор темы Автор темы spot
spot
8 Дек 2021
болтается сверло
Здравствуйте.
Если коротко: сверло с шестигранным хвостовиком (1/4HEX - E) болтается в держателях и восьмерит.
Это брак держателя?
В переписке с магазином предполагается,что да.Покупать третий держатель зазря не хотелось бы.
    74.4 KB · Просмотры: 70
    76.9 KB · Просмотры: 99
    75.8 KB · Просмотры: 85
Если третий муж бьёт по морде - может виновата морда, а не муж? ©
Простейшая проверка - штангенциркулем.
И сверло единственное? Другие как себя ведут?
Как ведёт себя именно это сверло, если зажимать его напрямую в патрон?
Это брак держателя?
Необходим ГОСТ или ТУ, которые применялись при изготовлении держателя.
Необходимы замеры и их сравнение с ГОСТ или ТУ, которые применялись при изготовлении держателя.
По полученным результатам будет известно соответствие или не соответствие с ГОСТ или ТУ, которые применялись при изготовлении держателя. Соответственно можно сделать вывод - брак или не брак.
Ну и на заметку. Сверло, напрямую зажатое в патрон ведет себя намного стабильнее, бъет меньше, не восьмерит. Все это по сравнению со сверлом, которое изначально не имеет жесткость в переходе шестигранный хвостовик сверла / шестигранный держатель. Где биение есть априори из за посадки с зазором.
Простейшая проверка - штангенциркулем. И сверло единственное? Другие как себя ведут?
Мерил,проверял-другое тоже так же.
Нормально.
По полученным результатам будет известно соответствие или не соответствие с ГОСТ или ТУ, которые применялись при изготовлении держателя. Соответственно можно сделать вывод - брак или не брак. Ну и на заметку. Сверло, напрямую зажатое в патрон ведет себя намного стабильнее, бъет меньше, не восьмерит. Все это по сравнению со сверлом, которое изначально не имеет жесткость в переходе шестигранный хвостовик сверла / шестигранный держатель. Где биение есть априори из за посадки с зазором.
Понял.
Мужики,спасибо.Ясно,что ничего не ясно.
Переписка.
    73.2 KB · Просмотры: 66
Болтанка сверла в таких держателей это норма. Ибо это именно БИТОдержатели, небольшой люфт биты это наоборот правильно, при плотной посадке замучаетесь биты менять.
Биение сверла в таких держателях это плата за удобство замены, да и для задач важнее быстрая замена оснастки, а не идеальное отверстие.
