Boot failure. Reboot and select proper boot device
  • Автор темы Автор темы vanj55
vanj55
20 Май 2020
Здравствуйте. Выставляю в биос приоритет на загрузку c флешки, но компьютер все равно загружается с жесткого диска. Если в списке загрузки в биосе оставить только флешку, то появляется следующее сообщение: reboot and select proper boot device or insert boot media in selected. Эта флешка с образом запускается на другом компьютере. Помогите пожалуйста.
boot failure reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device
Как одна из причин:
Часто причиной является отключенный в BIOS контроллер USB. Необходимо войти в Биос компьютера, найти пункт “USB Controller” (и/или “USB Controller 2.0”) и убедиться, что напротив него стоит “Enabled”. Если он вдруг выключен (“Disabled”), необходимо его включить и выйти из Биоса, сохранив внесенные изменения.
usb controller в биосе включен.
Тогда ещё предположение. Из серии гадания на кофейной гуще: ведь Вы, сударь, даже скриншоты BIOS не показываете.
По всему видно, что система при загрузке Вашу флешку попросту не видит. От слова "совсем". Потому и ругается: либо, говорит, укажите правильный носитель, либо вставьте загрузочное устройство.
Причиной этого может быть то, что, например, при загрузке активируется только шина USB-2, а Вы суете флешку в гнездо USB-3, каковая шина работает только через драйвер загруженной ОС. Проверьте этот момент.
только что во все порты вставлял
.Ничего не изменилось
