bootmgr is missing
Артл
16 Июл 2010
добрый день, внезапно компьютер выключился и загрузился с ошибкой на экране Critical process died.
потом выключил кнопкой, заново включил и сообщение bootmgr missing, нажмите ctrl alt delete и т.д
загрузился с загрузочной флешки, bcdboot C:\windows попробовал восстановить вручную загрузку этой командой, команд строка выдала сообщение - файлы загрузки успешно созданы.
Перезагружаюсь и проблема все равно не решилась, опять bootmgr is missing. в биосе приоритет поставил на usb hard disk ( у меня ssd)
Что теперь можно делать?
Можно попробовать c установочной флешки выполнить Восстановление загрузки. Если не поможет, то загузитесь c установочной флешки, на клавиатуре Shift+F110, введите diskpart и следующие команды
Код:
list vol
list disk
sel disk X  - где Х это номер под которым будет жесткий диск на котором система
list part
Сделайте и покажите фото этого окна.
Если ОС установлена на USB диске, то восстановление запуска можно не пробовать, не сработает, как не сработала выполненная Вами команда, по восстановлению загрузчика.
загрузчик восстановил командой Bootrec /RebuildBcd
Теперь посоветуйте пожалуйста, как продиагностировать систему, чтобы избежать ошибок critical process died в будущем
