Бормашина своими руками
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
GlaZZZ
Любитель
Поддержка
19 Янв 2011
Сейчас я расскажу как я делал бор машину из 3-х вольтового двигателя. Я брал двихатель от вибрирующей зубной щётки
И понадобятся насадки( я использовал насадки с зубной бор машинки ) Далее понадобится игла от шприца. Берём разбираем иглу. Т.е нужно снять саму иглу от пластиковой насадки. Нужно, чтобы остался один пластик. Далее в пластмасовую насадку от иглы вставляем в неё вместо иглы насадку от бор машинки. И далее всё это надеваем на вал двигателя и закрепляем(Лично я ничего не закреплял, надел и всё. И насадка не проворачивалась) Ну вот и всё. Включаем и наслаждаемся проделанной работой. Твёрдый картон режет как масло, дерево чуть хуже, но всё же. Тоесть для тех, кто платы делает сам-это не заменимае вещь.
    22.4 KB · Просмотры: 8,439
    17.3 KB · Просмотры: 2,177
я таким печатные платы сверлю
Я сделал такое, только моторчик использовал от видеомагнитофона или СД/ДВД привода. Блок питания испльзую тоже от магнитофона. Пробовал зарядник от сотового, но он сгорел 5,2в 350мА. Мне знакомый сказал что то нужен больше, попробую , куча зарядников есть
Лучше использовать дискретный БП и скорость будет меньше и мощность на валу останется ... :)
Стесняюсь спросить... а как боры в этой бормашине менять? ;)
Я использую минидрель Pro'sKit с цанговыми зажимами.
Думаю на каждую фрезу из иголки переходник делать прийдется )) по мне так констукция сыровата, движок слабый и под нагрузкой муфта из пластмассы не есть хорошо...
Я соединяю гибкий рукав к граверу и сверли платы и другие материалы, где надо просверлить мелкие отверстия.
у меня у самого "темп мг-150" там гибкий вал в комплекте, брал года два назад , но для плат лучше использовать маленький сверлильный станочек
обоснуй.
это привычка а не лучше или хуже.
не вижу смысла дублировать то что уже есть в хозяйстве, притом что работать этим инструментом для меня очень удобно.
во первых отверстия в платах получаются перпендикулярные , а во вторых я использую твердосплавные сверла для сверления плат- сверлят отлично и не так тупятся, но если наклонить чуть в сторону при сверлении то ломаются, поэтому пришлось сделать станочек)))
    1.8 KB · Просмотры: 780
не обязательно для этого спец станок, а нужна набитая рука и нструмент которым ты умеешь владеть (в моём случае это гравер)
тут где то видел что писали о том что он сверлит платы речной электродрелью ))), это для меня жутко не удобно но всё же я не навяжу ему свое мнение о том что гравер удобнее.
и кто это "он"?))
да уже нашел))) ничего ,помучается человек ,почитает форум ,глядишь и "сверлилку" какую нибудь себе придумает.например такую
    24 KB · Просмотры: 1,471
Китай не отстаёт!
    30.7 KB · Просмотры: 296
leonid62, судя по дате регистрации,
далеко не новичок.
Зачем подымать тему, которая умерла ещё 4,5 (четыре с половиной) года назад ?
Тем более постом, который не несёт никакой полезной информации ???
