БП для TDA2050 ИТУН
та порнография, которая намотана на МЛТ на катушку индуктивности не похожа ;)
под нагрузкой наверняка до +-20в просядет и будет нормально
А то и +-18 будет,и вы удивитесь,как так вооо.Для справки трансформатор на 12 вольт на холостом ходу дает 16 вольт.СМ.даташит,это пример не пременительно к вашему,а так да просядет и сильно,а если еще и мощности мало то и еще дальше просядет,но это уже не хорошо.
ну вот с напряжение разобрались:)
для припайки мс у меня есть спец.радиатор из куска меди :))
ЮРА там "данные этой катушки не принципеальны"-где-то у нас на форуме прочитал,и там все как положено,5витков проводом 0,5мм :)
Положено 10...12, виток к витку, и они не должны касаться резистора.
Витки должны мотаться не на резисторе, а на круглой оправке, а потом уже внутрь вставляется резистор.
Вот это верно,я делал так, обматывал трансформаторной бумажкой резистор и на него мотал.Сверху можно клей нанести,что бы держалось это все.
Юра,по честному,так там и без этого дросселя будет всё работать,можно вообще перемычку поставить,другое дело это *упрощение* которое снижает технические характеристики устройства.
цепочки R1-R2C2-R3, предотвращающей проникновения радиочастотных помех в тракт усиления и наличием выходной R7L1-цепи, компенсирующей паразитную емкость проводов и звуковой катушки динамика.Что снизит помехи и увеличит качество звука.
если радиатор будет изолирован от общего провода - то не надо. Если на радиаторе общий - то обязательно, Чего обязательно?на радиаторе земля,чего ее изолировать.Нужно изолировать М.С от радиатора,так как на ней минус,а на радиатор земля подключается.Да и я еще углядел вы М.С без радиатора паяли,прямо так?
Если на радиаторе общий - изолировать микросхему от радиатора, хотя я, например, делаю наоборот - изолирую радиатор от общего, т.к. нет таких теплопроводящих прокладок)
На радиатор не обязательно землю подключать. Можно хоть плюс подключить.
Радиатор желательно всё же заземлять, он будет играть роль экрана для микросхемы, бывает полезно
Мне кажется, зависит от окружающей обстановки) Я в деревне живу, у нас помех не так уж и много, да и проще было радиатор от корпуса отделить.
Со знающими спорить не буду) Просто я решил сразу сделать так, как сделал, а потом, если что, сделать по-другому. Но жалоб не было, поэтому и переделывать не стал.
может хватит флудить по поводу радиатора и мс? сделал уже так вот:
подключил проверил,но увы без потерь никак...правая мс сгорела из-за того что припаивал заряженный БП (кондеры были заряжены,сначало включил БП и проверил напряжение на выходе,было 22.9В на обоих плечах :) )...вообщем левая сгорела:
вот проверка:
при работе напряжение просело до 21.7вольт....и звук афигенно классный,никакого постороннего шума и мягкий басс....:))
Спасибо что поддержали,пишеш как надо сделать,как все делают,а тут еще какие то возмущения,не хотите ну не подключайте,пусть минус будет,но потом не пишите,что там хрипит и шипит.
те же грабли, керамика на входе, нет разрядных резисторов в БП, катушка для вида, но если для пробы, то пойдет.
Я где-то писал, что я возмущаюсь? И про то, что шипит и хрипит я не жаловался, всё нормально работает. А если у Вас шипит, то я не виноват, как говорится)
Илья, а что за колонка, сам делал?
да самодел....динамики какието из автоакустики...и это только одна,вторая под столом стоит...
кстати что насчет разрядки кондеров? два резистора параллельно плечам конденсаторов в 47кОм 2 ватта подойдут?
