БП к USB-хабу
  • Автор темы Автор темы Vladfaz
Vladfaz
Спалитель с опытом
8 Сен 2010
БП к USB-хабу
Спустя 2,5 месяца приехал домой, захотел подключить внешний жесткий к компу, всегда подключал к хабу - все работало до этого, но вот смотрю - жесткий отключается, проверил напрягу. в простое - 5,2 вольта, 0,02 ампера. При подключении жесткого 3,8 вольта, 0,2 ампера. Что делать, где рыть? Плата вроде целая, внешних повреждений нет. Работал все эти 2,5 месяца без нагрузки (не более 3 часов в день), просто был включен. На БП написано YD-4802, фотки могу сделать если понадобится.
Вот фотки:
Номиналы скажу по просьбе если надо будет кому...
Ах да, забыл сказать, жесткий рабочий, если подключать не через хаб, то он нормально работает)
Ай немного ошибся.
При подключение веб-камеры и голубого зуба (которые так же на работают) вместе с жестким напряжение 3,5 и сила 0,2. А при подключение одного жесткого напряга 4,3 и сила так же 0,2.
Что ж может не дать подняться силе выше 0,2?
никто не подскажет что делать то..?)
Ты бы для начала озвучил в каком месте мерял...
В конце концов можно соплю с +5 вытянуть из системного блока и проверить сам хаб.
Ну а б/п можно просто нагрузить каким-нибудь автомобильным подфарником и тоже проверить.
проверял в самом гнезде подключения ну и на самих выходах юсб..
сам хаб рабочий, подключал к бп компа, все работало. но было одно "но" - жесткий не работал. светодиод горел, но он как бы стартовал, производил писк и снова стартовал и снова писк и т.д.
Просадка питания при старте шпинделя, лечится кондёром на 200-500 мкФ в непосредственной близости от разъёма. Я в свои "портсигары" обычно сразу впаиваю внутрь, разумеется если беру для себя и за 200 рублей, в фирменных за такое лишат гарантии ;) В твоём случае я бы поставил в хабе на питании 1000-2200 мкФ 6.3 В и МГТФом продублировал по разъёмам питание.
а там на двух разъемах уже есть кондеры (16 вольт, 100микрофарад), заместо них паять или их оставить?)
Я бы дополнительно поставил...
Спасибо большое, но я посчитал что мне дешевле новый купить, кондеры (да и другие радиодетали) очень дорогие)
Тоже верно, восьмипортовый хаб с двухамперным б/п я брал за 400 рублей и не заморачивался...
у нас дешевле даже:D все равно спасибо) ведь кто знает, новый тоже может сломаться так же)
а проблема нашлась:D при подключении к бп компа ему массы не хватало:D
