БП ноутбука
  • Автор темы Автор темы TSKos
на 14 - 560-580 вольт постоянки
О боже...
Или тестер врет, или горячую и холодную землю попутал... Там не больше, чем после диодного моста, т.е., вольт 300.
Надо бы все конденсаторы проверить - сколько их там осталось то...
Вот главный виновник может быть - электролит С11.
Если на нем большие пульсации, то через стабилитрон D6 они могут привести к срабатыванию защиты по выводу 12.
Ибо, из ДШ:
Over Voltage Protection pin (OVP, pin 12): By pulling
this pin high, the controller can be permanently latched-off.
О боже...
Ибо, из ДШ:
конденсаторы я проверял поочерёдно(электролитич.) ко всем подпаивал емкость,
на 12 выводе нет электролита .... эли это он на фото?
    109.4 KB · Просмотры: 118
Да не на выводе 12, а на выводе 10.
А на фото - как раз это тот стабилитрон, определяющий уровень верхнего порога на выв. 10 по защите.
Вообще на фото я вижу только керамический конденсатор к выводу 10, но там же двухсторонняя плата, может в другом месте есть.
Но всё же, почему не проверить под нагрузкой? Была бы дополнительная информация для размышлений. Я бы только так и поступил в этом случае.
нагрузки нет - не к чему подключить, с обратной стороны ничего нет....
попробую поискать нагрузку
Я вообще использую нихромовую спираль для электроплитки. Подключаю крокодилами необходимый кусок. До 3-х А можно ток пропускать.
Ну и лампочки разные. Тут на 24 В надо. Скорее нет. Тогда две впослед по 12 В одинаковые.
Вот тебе нестандартное решение придумал: подключи на выход электрический чайник или утюг. Если нагреватель 1 кВт, то ток берет от 220 В сети порядка 5 А, а от 19 В возьмет грубо в 10 меньше, т.е. в районе пол ампера. Вот и выход...)))
Подключил я его значит к эл.чайнику) под нагрузкой напряжение не падало, включённым отключил от чайника потом подключил и все перестал работать:fase: - нет индикации ...
Как шутил мой знакомый на автомобильную тему - хороший стук наружу выйдет...
Вот он и вышел...
Ну так для проверки хороший электролит на вывод 10 подключал?
Какое напряжение было под нагрузкой? Какой ток был? Или хотя бы сопротивление нагревателя чайника измерь. Хотя это надо было делать заранее, вообще то...
Вот он и вышел...
напряжение 19 было стабильно, под нагрузкой, ток не мерил
что могло выйти из строя теперь? где копать искать?
сопротивление позже померю отпишусь...
странный он однако сегодня включил работает снова (под нагрузкой) - как только отключил и снова включил его к нагрузке - вырубился пока не восстановился)
сопротивление там ~20 om
20 Ом - значит около 1 А ток. А вообще какой ток может давать БП? Или мощность какая у него? Прочитай там.
Да и вообще, какая судьба у него была до этого?
Ну и в какой раз уже - ты подпаивал к выводу 10 исправный конденсатор порядка 47 - 100 мкФ?
Ну важно это в плане срабатывания защиты!
Скоро у меня терпение лопнет...
Внимательно обрати внимание на это:
Ибо, из ДШ:
Вот при плохом конденсаторе при подключении/отключении нагрузки вожможны на нем всплески напряжения, приводящие к срабатыванию защиты.
Ну зри ты в корень!...
Народ, а это ничего, что схема в СЗУ немного не такая как в даташите? ;)
СЗУ ДОЛЖНО работать без нагрузки. Для этого там на выходе, обычно, ставится резистор 1-5 кОм.
Напряжение на накопительном конденсаторе почти 600 В! Это круто!
Вы изобрели рекуператор (устройство для возвращения в электросеть неизрасходованной энергии)! ;)
А если серьёзно, либо тестер врёт, либо неисправность в демпфирующей цепи. Больше не проводите экспериментов пока не определите причину этих странных показаний.
в общем заменил я конденсатор на 10 выводе эффекта нет(
заметил вот что: когда припаивал родной конденсатор остаточное напряжение которое было на конденсаторах включило БП...tehno015
возможно неисправна сама МС???? есть какие аналоги?
Если СЗУ включился, значит драйвер исправен. Ищите причину неисправности где-нибудь в другом месте. :)
