БП уходит в защиту при подключении монитора через DP
AxDistortion
24 Май 2018
Процессор: Intel Core i7 4770
Мат.плата: Asus Z87-K
Видеокарта: Zotac GeForce GTX 770
Блок питания: OCZ Technology OCZ700MXSP 700W
Монитор: Dell U2713HM
1. Если монитор не подключен по DisplayPort'у (а например, по DVI-D), то никаких проблем нет вообще.
2. Если монитор подключен по DisplayPort'у, то:
2.1. Если компьютер был выключен и отключен от сети (все конденсаторы разряжены), то компьютер нормально запускается.
2.2. Если компьютер был выключен, но не отключен от сети, то при попытке включения запускаются вентиляторы и останавливаются (похоже на переход БП в режим защиты), затем через 3 секунды он пытается включиться снова сам, и снова выключается, и так до бесконечности.
2.3. Если после п.2.2 отключить БП от сети и подождать 5 секунд (дождаться, когда БП 1 раз произведет попытку запуска при выключенном питании), затем включить питание и нажать на кнопку включения, то компьютер нормально запустится.
