Браузер и поиск
  • Автор темы Автор темы Chek
нашёл код ошибки
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: BlueScreen
Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Файлы, описывающие проблему (некоторые файлы могут больше не существовать)
Mini102509-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
Просмотр временной копии файлов
Предупреждение: Если проблема была вызвана вирусом или иной угрозой безопасности, открытие копии файлов может повредить компьютер.
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode: 100000ea
BCP1: 87067488
BCP2: 00000000
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Информация сервера: 8d94c8db-4387-44fa-91cf-ef2ff43e00f3
Сегодня ездил в компьютерный мир сказал чтобы мне кулер поставили но после обследования мвстера сказали что кулер тут и не нужен .Сказали оставить комп и прийти за ним на следующий день .Сказали что проблема нагрева компа была в термопасте . Мне её там же и поменяли ( хотя в первый день говорили что проблема в датчиках тепла) .Темпа ядер на раб. столе стала примерно 45-60 градусов сказали что температура это хорошая и проблема исправлена( хотя насчёт температур я думал будет меньше,сказали типа компьютер мощный поэтому и темпы такие).Но как я только пришёл домой и начал играть комп опять начал выключаться(обычно даже в определённых моментах игры с интервалом 1-5 минут). все мои догадки пропали думал что из-за температур,но правда windows пишет код ошибки
Сигнатура проблемы
Код языка: 1049
Mini102509-01.dmp
sysdata.xml
Version.txt
BCCode: 100000ea
BCP1: 87067488
BCP2: 00000000
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Вам там бред какой то сказали........... у меня в разгоне максимум в простое когда дома жарко до 43 самое горячее ядро. А среднее при игре до 58 ,а у вас 60 в простое-выводы..........? Это конечно не значит что только из-за этого может перезагружаться.
Вот это как понимать
И какой у вас проц?
Ну ваш скрин это не для слабо нервных :eek:
Во первых вся температура завышена, с охладом корпуса, да и компонентов железа по отдельности надо что то предпринимать
И во вторых вольтаж гуляет просто жесть. БП на свалку
Ну а вы догадываитесь всё-таки почему комп выкл
Тут скорее всего защитка матери срабатывает. Вам надо на другом БП попробовать запустится и сделать с эвереста скрин и посмотреть что покажет. БП виноват или же мать убитая
как раз то первую причину в магазине сказалеЙ, что это Датчик тепла барохлит и чтоб защитить комп он его выкл.А поповоду проблем с БП можно поподробней
Но на следуйщий день он уже сказали другую причины о которой я уже говорил ранее (видимо первую причину не смогли устранить и тихонько переключились на другую)
Вот это как то больше похоже на правду. Пробуйте на другом БП(если у них брали,то замените по гарантии) и посмотрите что получается
Ну что спустя многие месяцы мучении проблема так и не исчезла.Повторяю в чём проблема : при игре компьютер внезапно вырубается,при этом звук игры при выключенном компе ещё пару секунд играет ,а потом он зависает и приходится снова вкл.кнопку запуска компа или перезагружать.Мой предположения : грешу на видео .
Подскажите плиз что с компом... во время загрузки требовательных игр выскакивает экран смерти и начинает перезагружаться... раньше такого небыло.. комп не грееться.. дрова менял, винду менял тоже самое.. хотя относительно не требовательные игры идут нормально :(
Заметил что когда уменьшил системки игры ,вырубилась позже на пол часа ,хотя странно что какаята Turbo Pizza вырубается через 10-20 минут а гта 4 (ещё не выруб. PS:единственная игра)
