Браузер открывается с рекламным сайтом
  • Автор темы Автор темы pazzac
Статус
pazzac
11 Авг 2016
всем доброго времени суток.
по названию можно понять суть проблемы - при запуске системы автоматически открывается браузер с рекламным сайтом.
чистить AVZ, adwcleaner и т.д. пробовал - результат нулевой.
надеюсь на вашу помощь.
заранее тысяча благодарностей.
лог uvs прилагается.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref HTTP://KB-RIBAKI.ORG/
delref %SystemDrive%\USERS\PAZZAC\APPDATA\ROAMING\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\159DY7H4.DEFAULT-1470903327510\EXTENSIONS\HELPER-SIG@SAVEFROM.NET.XPI
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
да, теперь, кажется, все в порядке, большое спасибо.
единственное, что меня настораживает - после того, как я поймал вирус, время загрузки системы значительно увеличилось (едва ли не до нескольких минут).
после чистки и сканирования ситуация не изменилась.
в любом случае, еще раз спасибо за оперативную помощь.
деинсталлируйте malwarebytes, проверьте повлияет это на скорость загрузки системы или нет.
простите, что трачу ваше время, но рано я обрадовался, после перезапуска компьютера сайт вылез вновь.
на всякий случай, сделал новый лог.
вот, сделано.
  • frst.7z
    frst.7z
    24 KB · Просмотры: 52
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
HKU\S-1-5-21-3273733136-2771943153-3820949630-1001\...\Run: [Pazzac] => explorer.exe hxxp://kb-ribaki.org <===== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
пожалуйста.
pazzac,
что сейчас с проблемой?
ничего не изменилось, при запуске системы все так же открывается браузер с рекламой.
вообщем-то ясно, запуск прописан или в задаче
C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\{85DF14CB-070D-4BCB-9D9E-CA68788F8B4A}
или в ярлыке
C:\USERS\PAZZAC\APPDATA\ROAMING\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk
сделайте еще раз образ автозапуска.
uVS после этого закройте
сделайте лог avz
http://www.tehnari.ru/f150/t81512/
Код:
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
del %Sys32%\TASKS\{85DF14CB-070D-4BCB-9D9E-CA68788F8B4A}
del %Sys32%\TASKS\pazzac
del %SystemDrive%\USERS\PAZZAC\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\QUICK LAUNCH\USER PINNED\TASKBAR\MOZILLA FIREFOX.LNK
chklst
delvir
deltmp
delnfr
restart
добавьте лог выполнения скрипта.
это файла дата_времяlog.txt из папки, откуда вы запускаете uVS
теперь остается только ждать и надеяться, что реклама не появится вновь.
так или иначе, огромное человеческое спасибо, не знаю, что бы я делал, если бы не вы.
лог увс прилагается.
хорошо, видно будет после перезагрузки системы
увы и ах, реклама вылезает снова.
Статус
