Брелок для ключей из кожи
Alexey Sergeevich
Дилетант
Супер модератор
11 Дек 2012
Привет:vic:
Садитесь все в кружок, сегодня я покажу, как делал брелок из кожи. Да не простой брелок, а с нейзильберовой вставкой. Пожалуй, начать стоит с ответа на вопрос, "что такое нейзильбер". Нейзильбер - это как мельхиор, только с добавлением цинка.
В общем, я целый год таскал на рабочих ключах такой вот брелок-бирку:
И чего-то он мне приелся, цвет поднадоел. Решил обновить. Набросал эскиз, напечатал выкройку:
Взял кусок черной кожи 2,5 мм, нарезал, насверлил отверстий:
Маникюрным инструментом снял фаску, чтобы торец стал скругленным:
Также, пропитал кожу смесью льняного масла и пчелиного воска.
Далее поставил индивидуальное клеймо посредством латунного клише и утюга:
Получилось т.н. горячее тиснение:
Затем взялся за вставку. Отрезал подходящий кусок нейзильбера 0,8 мм:
Методом ЛУТ нанес на него нужную мне маркировку. Контуры перевелись плохо, поэтому я прорисовал их перманентным маркером:
Затем 30 минут травления в перекиси водорода и лимонной кислоте:
Пока вставка травилась, обработал торцы окошка на коже. Прокрасил:
Прогладил выжигателем с плоским жалом:
Нейзильбер протравился с сюрпризом - на поверхности проступила текстура, напоминающая дерево:
Мне такой эффект понравился настолько, что я аж закоцал вставку :fase: на самом видном месте, когда шлифовал торцы дрожащими руками:
Ладно хоть царапины не видно под некоторыми углами.
Дело близилось к прошивке. Чтобы шов дольше не перетирался я продолбил под него канавку:
А вообще, для этого существуют специальные канавкорезы.
Чтобы нить была долговечнее, пропитал ее той же смесью масла и воска. На фото смесь растоплена в микроволновке:
Прошил. Осталось обработать торцы кожи. Для этого дважды прошлифовал и дважды прокрасил торцы; прожег выжигателем:
После этого натер торцы пчелиным воском и заполировал сликером:
Вот так выглядят торцы:
А вот так брелок в целом:
Вот такой небольшой получился ворклог:tehnari_ru_889: Вся работа заняла 3,5 часа чистого труда.
P.S.: кстати, другие мои брелоки, только не из кожи, вот здесь.
Отличный ворк! :wo: Момент с травлением нейзильбера особенно порадовал, надо попробовать обязательно.
Ну да, травится он хорошо, как и должен медьсодержащий сплав. А вот в парах нашатыря не чернеет. Просто тускнеет и слегка покрывается зеленым налетом:)
Спасибо всем:)
Хорошая работа. После того, как сшил себе сумку, хочу сшить похожую и другу на д.р. Если соберусь с силами, то тоже сделаю ворк.
Да! Многим этого не хватает. Наш человек, рукастый.. :)
Ой, да!
Вчера весь Нижний Новгород облазил в поисках кожаного чехла для носимой радиостанции (рации). Где только не был, кого только не спрашивал - нет и всё тут. Это и неудивительно, ведь раций очень много, типы корпусов тоже различны. Все посылали в Интернет. Но и на Алике с Ебаем тоже голяк - нет того что нужно. На специализированных по рациям сайтах есть универсальные сумки, но меня они что-то не вдохновили на покупку - большие, полиэстеровые и дорогие... Сегодня предпринял попытку пошить кожаный чехол на заказ. Поглядим что получится.
Так что подсказываю направление для бизнеса. ;)
А в чем бизнес-то? Продавать чехлы или делать?
Мне как-то предлагали делать чехлы на экшн-камеры, но "бизнесмен" захотел такой ценник, который для меня нерентабелен. Мало интереса за копейки целыми днями штамповать одни и те же изделия.
Делать, конечно!
Одно и то же делать не получится - рации все разные. Максимальный заказ - около десятка для охранного агентства.
Что касается ценообразования, тут не заказчик определяет цену, а исполнитель. А заказчик уже решает где и почем заказывать.
Еще брелоки
Всем привет:vic: Давно ничего не писал. Потому что ничего не делал уже 2,5 месяца. Чтобы как-то размяться перед предстоящими работами, решил обновить брелоки на всех связках ключей. Один брелок обычный, грушевидной формы - классика; два других с декоративной перфорацией.
Как обычно, нарисовал и вырезал выкройки:
Подклеил к коже и вырезал простым канцелярским ножом:
Дыроколом проделал декоративные отверстия и наколол шилом разметку для шва:
Насверлил отверстия для шва на сверлильном станке:
Теперь все детали готовы:
Точечно приклеил вставки из кожи:
Срезал кромку новым самодельным кромкорезом:
Кромкорез мне изготовил тот мастер, у которого я делал клинок.
Прошил маленькие брелоки нейлоновой нитью:
Настала очередь грушевидного брелока. Я подумал, что он какой-то слишком тонкий и решил сделать вставку и для него:
Прошил плоской вощеной нитью (наконец-то я ее нашел):
Затем два раза поочередно прошлифовал и прокрасил торцы:
Потом прогладил их паяльником (увы, мой выжигатель "закончился"):
Далее из двухмиллиметрового стального прутка сделал три колечка:
Кольца пропаивать не стал, а просто поджал их так, чтобы не вылазили из-под кожи:
Финальная обработка - натер торцы карнаубским воском:
Этот воск растительный, считается самым твердым. Натирается так себе - крошится. Зато конечный результат мне понравился больше, чем от пчелиного воска. Хотя по фото, наверное, этого не понять. Вот, после полировки сликером:
Вот финальные фото:
Кстати, брелок, который я делал в августе 2016го до сих пор жив и прекрасно себя чувствует:
За 10 месяцев кожа только отполировалась, а нейзильбер потускнел.
P.S.: Грушевидный брелок мне понравился больше всех. Хотя раньше их никогда не использовал - считал их простяцкими, не оригинальными. Все меняется, когда сделаешь сам, вручную;)
Точно сказано, иногда эмоции от сделанной вещи перекрывают ожидания. Замечательные работы - респект мастеру!:apl:
Где продают? И что если перед нанесением размягчить нагреванием?
Ага, я пока выкройку просчитываю, рисую, когда только начинаю делать, всегда сомневаюсь не подвело ли меня мое воображение, глазомер, пространственное мышление. А уже когда уже виден финал и уже понятно, как вживую будет выглядеть готовое изделие, я ловлю себя на мыли: "Вау, круто получается":)
Благодарю. Рад, что понравилосьtehno040
Я купил там, где покупаю кожу - в спец.магазинчике, за 60 рублей. Они начали расширять ассортимент, теперь у них есть вощеные нити, краски для уреза, краски для кожи в целом, клеи, инструменты. В общем, теперь все в одном месте.
Насчет разогрева думал, но не придумал как. В микроволновке? На водяной бане? На батарее? У него же высокая температура плавления.
Ну, думаю, проще всего на бане... Выбор на него пал из-за твёрдости? У меня кусок пчелиного лежит, так тот, как мрамор. Пока пользуюсь чёрным мягким из кожмастерской.
