BSODы замучали
  • Автор темы Автор темы Kirillka
Kirillka
3 Фев 2010
BSODы замучали
Последние пару дней система чудит. Вылетает синий экран всегда с одной ошибкой. Либо просто может зависнуть намертво - помогает только перезагрузка (кнопка на корпусе).
Почитал об этой ошибке в инете, но там все общие рекомендации типа установить все обновления, установить драйвера и т.д. Обновления все стоят актуальные, дрова тоже вроде.
Приложил скриншоты BSODов из bluescreenview. Может посоветует кто, как вылечить?
Сорри, картинки под спойлер не научился убирать.
    100.4 KB · Просмотры: 26
    99.9 KB · Просмотры: 22
    99.6 KB · Просмотры: 17
    98 KB · Просмотры: 15
    99.4 KB · Просмотры: 15
Ну так как обычно запускаем процедуру. Для начала восстановление системны файлов через Live USB или штатными средствами через Windows или командную строку, далее тестирование опять же с загрузочного Live USB носителся (харда), ОЗУ.... Далее вскрытие системника и обязательно блока питалова и визуальный осмотр на неисправность деталюх (у меня в том месяце у клиентского компа вздулся кондёрчик рядышком с ОЗУ слотом, так тоже вис время от времени). Ну и далее всё в этом роде.
Спасибо, проверил целостность файлов и "Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно
их восстановила."
Посмотрю как ведет себя система и, если дальше будет сбоить, то далее по Вашему списку.
этим способом и проверял целостность
ну так выше не было написано каким средством производилась проверка. Так то можно произвести проверку через контекстное меню диска С например.
после проверки целостности и восстановления поврежденных файлов к сожалению BSODы повторяются.
проверка ОЗУ средствами виндоус ошибок не обнаружила
остается физическая неисправность, но ее искать не буду - не хватит компетентности
хочу поменять комплектующие на более новые
Обнови/переустанови все драйвера
драйверы проверял, всё актуальное.
с реестром может интереснее. если создать строку и задать значение 0, то поможет?
плохо в этом понимаю. MANUALLY_INITIATED_CRASH это "вручную инициированный", тогда если в реестре будет значение 0, то и краши пройдут?
Речь не только об актуальности, но еще и:
переустанови все драйвера.
То есть какое нибудь дравишко может сбойнуло и его нужно переустановить.
то и краши пройдут?
Ну так я тебе подкинул ссылку, а ты проверяй, пробуй варианты.
А где я писал что ОЗУ надо тестить в винде? В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке тестить из под DOS или с Live USB, но никак не в винде!
протестировал с Live USB прогой memtest86 - ошибок не обнаружено
Вот гляди пошагово в кратце как тестить! Теститься по одной планке, т.е. все планки ОЗУ вынаються и вставляеться только ОДНА планка, тестируеться примерно 5 - 7 проходов теста (около 30 - 40 минут на 1 планку обьёмом 2 - 4 гига), далее эта планка вытаскиваеться и ставиться другая планка и так с каждой планкой.
    81.6 KB · Просмотры: 9
    69.9 KB · Просмотры: 10
обновлял драйвера - не помогло
переустановил систему с нуля - не помогло
Для эксперимента, поменяй блок питания.
У моего товарища было примерно такое.
Если комп простаивал один день, то на следующий день включался без проблем.
Если комп был в простое два-три дня, то при запуске сначала висел постраху, а после второй-третьей принудительной перезагрузки вообще переставал запускаться. Причём система выдавала информацию, что проблемы с жёстким диском, хотя диск был новый и все тесты проходил на ура. Замена планок ОЗУ и батарейки Биоса ничего не давали, косяки повторялись, пока мне в голову не пришла мысль заменить БП. Вместо 650-ти ваттного впиндюрил ему 250-ти ваттный (какой был у меня в запасе) и все косяки исчезли. Хотя я проверял его БП и при старте системы, и при зависаниях загрузки винды, всё напряжения были в пределах допуска.
Сейчас вскрывал системник и БП.
Внимательно всё осмотрел с фонариком. Ни внутри БП ни на материнке ничего подозрительного в виде вздувшихся кондеров не увидел. Продул все воздухом и закрыл.
Попробую новый БП
