Бублик от стабилизатора напряжения
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
CD-Rom
d(-_-)b
2 Фев 2014
Попал мне в руки стабилизатор напряжения "СНАП-500". Разобрав его, я увидел тороидальный трансформатор. По программе с него можно выжать около 600Вт, такое возможно??
Его нужно полностью сматывать?? И подойдёт ли проволка от старого монитора (та что вокруг экрана, там её много и она в лаковой изоляции)?
Как его перематывать?? с бубликом имею дело впервые.
    125.3 KB · Просмотры: 422
    82.8 KB · Просмотры: 275
Судя по виду - ватт 500-600.
Проволока вполне пойдет, но от её диаметра будет зависеть максимальный ток вторичной обмотки.
Ну от программа и выдает, что габаритная мощность 600Вт
Это я для 7294, все правильно?
    97.8 KB · Просмотры: 1,469
А сколько нужно для 4 ом??
нужно 19 вольт
Как его перемотать?? что нужно знать? Подойдёт ли для перемотки первички проволка которая вокрус экрана старого монитора
Зависит от диаметра провода. У вас программа по вашим запросам показала первичку 1мм диаметр, сомневаюсь что в мониторе такой
там гдето 0,5 -0,8
Этот бублик от регулятора напряжения к телекам и они все были на250вт,провод,кажись,0,45-0,47 с изоляциейtehno036
Никак нет, он примерно 600Вт. и он не для телека, а для защиты автоматики котлов
Каким проводом намотана заводская обмотка? Учитывая мощность тора (600 Вт) вполне возможно что первичку можно использовать без перемотки. Так на каком напряжении ты остановился? Имею в виду постоянное, после моста и фильтра..
этот тор я хочу перемотать, так как в нём три обмотки и они мне не нужны, да и верхняя обмотка очень стёртая графитом... Какую литературу почитать чтобы знать, как нужно перематывать торы?
Спасибо!!!
Ген, не выйдет, там катастрофически мало провода для первички (у меня тоже самое было, при включении в сеть ТОР начинал энергично кататься по верстаку) :D
Да я его полюбому буду перематывать, вопрос в одном, подойдёт ли проволка та что намотана вокруг экрана от старого монитора?
