Бублик от стабилизатора напряжения
  • Автор темы Автор темы CD-Rom
По меряйте его для начала)
Подойдёт, в любом случае, вопрос в том сколько она мощи сможет дать... Провод там скорее всего 0,3-0,4мм. Да и маловато по моему его там...
Проволка 0.6
Какую литературу почитать чтобы знать, как нужно перематывать торы?
никакую, нужен челнок, провод, изоляция (бумага от конденсатора самое то) и МНОГО терпения :D
все полуобмотки одинаковым проводом?
верхняя обмотка очень стёртая графитом...
На стабилизаторах нет графитовых щеток. согласен с КАТО что это
бублик от регулятора напряжения к телекам
В таком случае о 600 Вт не может быть и речи.. Можете дать геометрич. размеры железа?
Ген, там под 700Вт если автор верно указал данные Высота 55мм, Диаметр (наруж.) 100, внутренний 50мм
Но эту мощу он не снимет, по простой причине - окно не даст :)
посмотрите в интернете "СНАП 500", это стабилизатор напряжения 220В.
а размеры я уже писал в первом посте
данные надо по железу давать, а не по обмотками (под обмотками стоят изоляционные "колпаки" на железе) т.е. изоляция+обмотки это уже лишние мм :)
и та проволка что я говорил, я её хочу только на первичку, а на вторичку купить новую, потолще
а старые обмотки сматывать или моэно сорвать?
Снял я с него все обмотки, и огорчился,, он не будет на 600Вт...
Его размеры: D - 95mm. d - 50mm. H - 45mm
тоесть можно сделать два по 200Вт??
Сначала намотай транс.... Я же не зря сказал несколько постов назад, что при снятии полной мощности, возможно проблемы возникнут с нехваткой окна... А так, да, можно УНЧ и 2х300Вт смело питать.
найду линейку, сделаю челнок и буду мотать....
мотай первичку под максимальную мощность, и вторичку тоже, с отводами (например 17В-24В-27В-35В будет многоцелевой транс :)
