- 2 Фев 2014
точно вытягивает.возможно ваш блок питания не вытягивает по току
Какое напряжение на ножках накала в момент присоединения вашего БП?точно вытягивает.
??????????????????????????????????????вечером тебе распишу и покажу как пользоваться мультиметромА микрометр у меня есть =) но я им не умею пользоваться...:tehnari_ru_942:
Почему в личку давайте сюда, может ещё кому то поможет.напомни только в личку на счет микрометра, помогу
я сделал одну фотографию где микрометр установлен на ноль, больше не делал так как камера плохая ничего не будет видно, я нарисовал 3 схемы шкал микрометра разных показаний,Рисунок 1. И так на микрометре 3 шкалы, 2 шкалы расположены на стебеле микрометра(на рисунке это номер 1 и 2) и одна шкала на барабане микрометра(это номер 3). шкала 1 имеет шаг 1мм шкала 2 тоже 1мм но она расположена четко между рисками шкалы номер 1 , шкала 3 каждая рисочка означает 0.01мм (при совподении этих рисочек с линией на стебеле (на рисунке это номер 4)) на данном рисунке установлено размер 6 мм при этом не только 0 барабана совпадет с линией 4 но и торец барабана совпадает с риской шкалы номер 1 тоесть 6 мм, чтобы получить размер от 0.5 мм до 25.5 мм кратное 0.5 мм 0 барабана должен совпадать с линией 4 и риской шкалы номер 2. при этом показании что на этом рисунке , то есть 6 мм ,если ты крутиш барабан по часовой стрелки каждая рисочка при совпадении с линией 4 будет означать что тебе от 6 мм нужно будет отнять 0.01 мм 6 мм - 0.01 мм = 5.99 мм. для удобства определения измеряемого тобой диаметра, шкалы пронумерованы шкала №1 шагом 5 мм шкала №3 шагом 0.05 мм. один поворот барабана на 360º будет означать что винт от пятка подвинулся на 0.5 ммнапомни только в личку на счет микрометра, помогу
