Быстродействие компьютера
  • Автор темы Автор темы MoToR
MoToR
23 Июн 2009
Недавно переустановил windows, все устраивало нормально работало.
Пару дней назад поставил игру F.E.A.R. и быстродействие резко снизилось.
Такое чувство было что выдавал 10-15 кадров в секунду. Игру удалил и вроде стало чуть лучше. Выключил компьютер, все нормально выключилось без сбоев и падения windows.
Вечером включаю компьютер, появляется полоска загрузки windows, чуть позже черный экран и курсор мыши с "часиками" винт при этом ни капли не хочет работать, похрустывает иногда и все. Желтая лампочка на системнике которая информирует о "загруженности" системы ( не знаю я как это изложить, когда комп о чем-то активно работает она горит постоянно, а когда просто стоит в режиме ожидания изредка моргает) моргает чуть чаще чем в режиме ожидания ( хотя до этого , при нормальной загрузке она постоянно горела).
Спустя длительный преиод времени появляется окно приветствия, и еще через некоторое время можно приступать к работе.
Производительность упала во всем! Counter-Strike 1.6 выдает меньше 30 fps! раньше ~99
Да и в общем чувствуется "туповатость системы" долго запускает программы и т.д.
Сделал все что знал. Провел дефрагментацию, проверку диска на наличие ошибок, программу Ashampoo WinOptimizer использовал по полной от части помогло, но не надолго...
Компьютер:
ASUS T2 ( может знает кто он маленький системник, всего 1 место под жесткий)
Что за мать стоит не помню
Проц P4 3Ghz
1 ГБ ОЗУ (DDR)
ATI Radeon 9600/X1050 Series
БП 200w
Звуковая Creative SB Audigy
Подскажите в чем может быть проблема? До этого нареканий на работу системы не было, А теперь прост ппц.
Заранее спасибо...
А как же
1.проверка на вирусы? делалась?
2.системник давно чистили от пыли?
3.локальный диск(С:) с ОС наскольно занят?
А как же
Сорь забыл написать.
1)NOD32(скачана триал версия с офф сайта) стоит вирусов не обнаружил.
2)От пыли чистил неделю назад, тогда еще уронил жесткий диск, но все нормально работало несколько дней.
3) Емкость диска 75 Гб; Занято 30,6Гб
Не мешало бы протестить скорость чтения\записи винта . Упавший "веник" сокращает свой срок работы на 90% (если повезет)...
