- 27 Авг 2010
Быстрый кошелек
Всем привет!
Вот такая конструкция кошелька за пол вечера, если кому вдруг придется делать что-то быстро. Сшивается за пол часа + раскрой и склейка.
Особым художеством не обладает, зато супер легкий и небольшой, легко влезает в карман шорт. В общем-то модель для лета/юга.
Концепция не моя, честно подсмотрено, но немного видоизменено.
Размеры заготовок:
Основная деталь 1 - 220х80мм
Основная деталь 2 - 200х70мм
Карман для карт - 70х85мм
Карман для мелочи - 100х50мм
Клапан кармана для мелочи - 80х30мм
Клапан кошелька - 50х60мм
Вырезали, теперь скругляем края, кошелек по рублю СССР, карман для карт по крышке байонета (или чему-нибудь с диаметром около 60мм).
На маленьком клапане для мелочи сделал криволинейную форму по лекалу. Большой клапан сделал трапецевидным. Кусок кожи для кармашка разделяется по длине на 2 части 80 и 20мм. По разделу необходимо сделать сзади шерфовку для лучшего сгибания, а так же вырезать часть снизу, около 6мм высотой. Так же пробиваю отверстия под кнопки.
Теперь приклеиваем, ставим кнопку, а затем пробиваем и пришиваем ту часть, что только что обрабатывали. Расстояние от края кошелька, как не трудно догадаться - 80мм.
Затем сгибаем кармашек по линии и приклеиваем к основной части изделия.
Ну а дальше всё просто - пробиваем и прошиваем всё, что осталось, никаких ухищрений там нет, соединить по краю, проклеить, пробить, прошить. Кожа мягкая, по этому обработка уреза минимальна - торцбил и воск, затем пва.
Финальные фото.
Спасибо за внимание.
Всем привет!
Размеры заготовок:
Финальные фото.
