CD-ROM вместо DVD-RW
MikhaKuzmi
25 Апр 2015
Такая беда, в привод вставляю dvd-r или dvd-rw болванку, пишет что виндовс не может прочитать диск, проверти правильность формата диска, жму по диску правой кнопкой мыши, а там нет даже кнопки форматировать, хотя раньше была и в мой компьютер вместо dvd-rw дисковод написано cd дисковод.
Купил новый привод, та-же история, купил выносной dvd-rw, но и он определяется как cd дисковод. Пробовал писать через nero, выдаёт ошибку.
У меня ноутбук Aser 5349
Такая беда, в привод вставляю dvd-r или dvd-rw болванку, пишет что виндовс не может прочитать диск...
Мне вот интересно, а что можно увидеть на чистой болванке? Возьмите микроскоп и почитай те диск глазами (он же оптический). Что видать?
Должно быть видно, сколько свободной памяти.
Скорее всего проблема с каким нибудь эмулятором сд привода. Например на ноуте установлены проги типа daemon tools. Была у самого такая проблема года 3-4 назад.
Если нет таких прог то было бы не плохо узнать, после каких действий так произошло?
Таких прог нет. Когда такое произошло не знаю т.к давно не пользовался резаком, а тут решил нарезать кино и на телеке, на большом экране посмотреть.
А могло такое произойти после того как я добавил 2 гига оперативки?
Нет это не оперативка, пробовал вытягивал, опять вставлял и толку ноль.
А что с такой проблемой никто что ли не сталкивался?
Нет не могло, ещё один из вариантов это обновление sata/raid драйверов/
Да, я недавно обновлял драйвера через программу DriverPack. А можно ли вернуть всё на место, если да, то как. Восстановление системы не помогло.
Скачал драйвера sata с официального сайта, установил, но ничего не изменилось.
А могут ли драйвера sata влиять на выносной cd rom?
А можно скрин того как определяются приводы?
Бог его знает, все зависит от того какой в нем контроллер и как он определяется системой.
Не, меня интересовал диспетчер устройств
Nero случаем не удаляли? Бывает при "кривом" сносе резака слетает "правильность" определения железа. Так же бывает такое (лично оба варианта встречал) когда слетают дрова на Nero, например "погрызла" вирусня...
Нет, Nero я не удалял, да вирусов вроде бы не ловил, каспер стоит.
Все же это ошибка из за эмуляторов, скорее всего от nero.
Вот нашел возможное решение.
Бывает, что дисководу мешают определиться программы-эмуляторы приводов, например, DaemonTools, Nero, Alcohol. Это довольно распространенная проблема, и решается она удалением программ-эмуляторов и последующей чисткой реестра. Почистить реестр можно следующим способом: вызываете меню «Пуск», в нем щелкаете по пункту меню «Выполнить», далее вводите название программы regedit и жмете Enter. Внем находите ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, затем переходите в раздел SYSTEM, далее выбираете CurrentControlSet, затем Control, Class и ищете строку {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Удаляете в ней параметры UpperFilters и LowerFilters, а затем перезагружаете систему
Но у меня нет параметров UpperFilters и LowerFilters
Была подобная проблема после установки видео редактора от Панасоник он свой драйвер установил на привод . Прога не понравилась удалил и начались танцы с бубном , привод видел записанные диски а вот чистые ни мог , так же правил ветку реестра но не помогло . Всё перепробовал на всякий пожарный загрузился в безопасном режиме и вуа ля Windows загрузил свой драйвер могу только предположить что мешал установке драйвера Dr Web другого объяснения у меня нет . Это случилось в Windows 7
Удалил Nero почистил реестр, но не помогло.
