Чайник термопот модель OC-5048
нашёл конденсатор на 25 в и 1000 мкф конденсатор греется это нормально?
Нет не нормально.
Какое напряжение на конденсаторе?
мотор чайника визжит тока ведать много сбавить надо. как его сбавить? потому как от блока питания компьютерного работает нормально не визжит.
Нужно использовать понижающий ШИМ-контроллер. Можно взять готовый с Алика, собранный на ИМС LM2596.
А Вы хотите сами его спаять при стоимости у китайцев в 1$ ? ;)
Кстати, на Алике можно найти вдвое дешевле.
может вообще купить батарейку крона на 9 вольт. интересно батарейки на долго хватит крона на 9 вольт? потому как блок питание в нутро не запихать он хоть и маленький но не влазит. а батарейку проще запихнуть
Думаю минуты на две-три. :)
Ток двигателя порядка 100 мА.
серьёзна? блин мне надо чтоб работало если я даже блок сделаю я его в нутро не засуну. нужно что нибудь по проще и чтоб засунуть в чайник. на пример есть фонарик стоит аккумулятор что нибудь с него нельзя придумать?
