Частично самодельная АС 2.1
  • Автор темы Автор темы Sr_Fill
И ещё, можно ли принципиальную схему усилка мне? Буквально от розетки, до динамиков. А то я что - то не совсем понимаю как всё включается :tehnari_ru_942: что, где коммутировать и т.д. Куда втыкать рег. громкости. Если я всё правильно понимаю это только схема платы самого усилителя т.е. вот этого?
Т.е. в итоге у меня должно получиться по 100 Вт на канал?
Нет, сопротивление динамика 8 Ом.
Это и есть принципиальная схема. Еще нужна схема НЧ фильтра и Блока питания.
Хотя если питание поднять до 38-39 вольт на каждое плечо, то эта ТДА все таки выдаст 100 ватт но при больших искажениях, около секунды. Но зачем?
Ну на такой мощности я всё равно дома слушать не собираюсь. Вроде как при сопротивлении 8 ом напряжение нагрузки должно быть 35В, если я правильно прочитал. Какое тогда напряжение должно быть на вторичных обмотках трансформатора? т.е. перед мостом.
При сопротивлении нагрузки 8 Ом напряжение питания +-35В, переменное с трансформатора 26...27В
А если у меня есть 3 трансформатора на 12В можно их включить последовательно, чтобы они выдавали 36? Или надо 2? И ещё, объясните дураку пожалуйста, как всё должно включаться трансформатор-рег.громкости-плата усилителя и далее.... или как? куда в таком случае релешка нужна?
так вроде в теме по усилку дальше была схема как сделать под него БП.
Регулятор громкости (переменный резистор) подключается перед входом на микруху,то есть от компа идет шнур потом резистор переменный и только потом на вход микросхемы.
Скажите пожалуйста, если у меня 8ом колонка, то транс нужен будут такой?
Пойдет, его мощности как раз хватит на одну ТДА.
дороговатый получится усилок:tehnari_ru_325:
Покупать я не собираюсь )
Просто чтобы понять, и мне не на одну надо, это как я понимаю добавляет немало проблем?
Мне надо для 3х.
надо чтобы тора хватало на 3 микрухи + небольшой запас не помешает
А что будет если взять меньшую мощность? Просто не будет выдавать максимальную громкость?
Мне много и не надо, т.к. решил делать эту АС
1. Открываем даташит.
2. Смотрим график зависимости выходной мощности от питающего напряжения.
3. Для желаемой мощности выбираем напряжение по графику.
4. Потом выбираем подходящий трансформатор с нужным напряжением и током в пределах 2...2,5А.
5. В графике указано постоянное напряжение, это надо учитывать при выборе трансформатора.
Т.е. если я всё правльно понял по графику, мне нужно 31В постоянки, т.е. на каждой из обмоток по 32В?
    9.5 KB · Просмотры: 128
Каждая обмотка по 23 вольта переменки.
Sr_Fill, У вас 8-ми омные АС?
Игорь, точнее 25 вольт с учетом падения напряжения на мосту и просадки напряжения.
Нет, я думал, что восьми, но они четырёх. Точнее как сказал комрад под ником "Winner" сопротивление всей колонки является сопротивлением НЧ динамика
