Часто задаваемые вопросы.
при появлении черного экрана войти в Биос,как правило нажав F2 и войдя в раздел BOOT поставить приоритет диск С...как то так вроде.
только почему вы в этой теме пишете?
там тоже не видно(((
Если другие флэшки, подключенные к этому USB порту нормально распознаются, а на эту комп никак не реагирует и нигде не отображает, значит флэшка накрылась.
на эту флешку я уже забила
теперь накрылась основная((( причем не опознается она только через хабы
через юсб все нормуль,но такой выход на компе у меня только 1.на нем инет.
в управлении дисками её тоже не видно,только когда НЕ через хаб,тогда там видно...
я уже инфу сохраняла,форматировала её и снова кидала туда файлы....не помогло
может у кого нить есть идеи???
темка вверх
Скачиваем вот это: CheckUDisk_5.3.rar
Запускаем программку, устанавливаем в USB флешку. Полученные данные нужно скинуть мне. Дальше посмотрим, есть смысл бороться за её жизнь или проще попрощаться ;))))
попробуйте в управлении компьютером в диспетчере устройств удалить это устройство и подключите заново. у меня mp3плеер я так же сделала только еще нажала на кнопку "reset" на плеере и все заработало
Хеллоу. У меня таже проблема в трансендом на 16 гиг.
Флешка есть но как неопознаное устройство в системе.
Name: unknow device (USB0.0)
VID&PID: Vid_0000&Pid_0000
Speed: low speed
Product Revision:
Vendor Description:
Product Description:
Serial Number:
а если плеер опознается,но ничего на него бросить не получается,это о чем говорит?
пишет что мол невозможно скопировать и т.д
и ещё в Мой комп это выглядит как 2-3 диска,2 из которых по 0 байт..
форматнуть не помогает
Помогите. Комп перестал видеть флешки, usb модемы(некоторые) . На других компах флешки работают нормально. Переставил систему не помогло
Так не все USB модемы не видит? Может сгорел мост? Я исхожу из того, что если не помогла перустановка, то однозначно проблема в железе. А за USB отвечают мосты. Попробуйте биос еще обнулить.
