Для студии: 3 выхода звука на 2 наушников - через диоды?
Ребята, попробовал эксперимент с диодом, воткнул его в обрыв одного канала.
Звука почти не было, еле слышные хрипы. В общем расстроился я. А вы были правы по поводу переменки, признаю!
Но решил попробовать кондейки. Звук проходит хорошо через них. Громкость выставил на микрофоне на середину.
Если брал ёмкость с небольшим номиналом (например 1 мкФ), то проходят только высокие частоты.
Опытным путём прогнал через эти кондейки (на фото).
220 мкФ х 16 В - немного не дотягивает до хорошего качества
220 мкФ х 35 В - хорошее качество
220 мкФ х 200 В - лучшее качество
150 мкФ х 400 В - лучшее качество
Сейчас ищу второй штекер, попробую на соплях навесным монтажём быстро спаять на два микрофона и послушать как суммировать будет?
    39.8 KB · Просмотры: 119
все правильно - каждый учится на своих ошибках :)))
скорее всего кондер уже полудохлый, от напряжения в данном случае ничего не зависит
Открою страшную тайну, напряжение конденсаторов тут вообще никакой роли не играет, сигнальная часть слаботочная, так что 6-10В конденсаторы тут будут более удобны, в плане габаритов :))
Такой вариант для одного канала предложили:
    4.8 KB · Просмотры: 171
для тихого помещения сойдет, но лучше усилить для комфортной работы
Конденсаторы слишком маленькие, резисторы слишком большие.
Переменники для регулировки громкости в принципе сойдут.
Могу предложить идиотское решение :))
Купи самые дешёвые китайские колонки за пару сотен, но такие, на морде у которых есть гнездо наушников. Выкинь их на помойку, предварительно достав плату. На вход собери по этой схеме, на выход поставь дополнительное гнездо или просто тройник. Наслаждайся. Питание можно вытащить родное из колонок, можно подцепить 12 вольт от компа.
