Частота мультивибратора
достаточно ли будет стабилизатора на L7812CV для питания?
собрал мультивибратор, работал, потом все детали отпаял, собрал его компактнее, он не мигает, горят все светодиоды!! в чем проблема то? емкость конденсаторов 1000 мкФ.
Проверь скорее всего коллектор и эмиттер перепутал. У меня тоже такое было. Собрал просто диоды горят потом перевернул транзисторы и всё заработало. xD
А может статься так что в процессе замены сопротивлений либо ёмкостей методом тыка частота увеличилась на столько что визуально кажется, что светодиоды горят постоянно. Если да то будет ли звук если подключить динамик?
посмотри может что то где то отвалилось, или попробуй транзисторы заменить
наверно какуюто деталь перегрел
кто подскажет собрал схему http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/05/audio64.gif а сведодиоды не переключаются ? кто в курсе мож сопротивление увеличить или уменьшить надо? или кондеры поменять на больше емкость?
ставь конденсаторы бОльшей емкости, около 100 мкФ. если светодиоды просто горят, значит частота переключения высокая, и глаз не замечает переключения
димнами 0,1-0,15 Вт и сопротивление катушки 8 ом
кандеры у меня 100 мкФ на 16 вольт
В этой схеме в качестве BF1 должны стоять высокоомные телефонные капсюли, сопротивлением более 1 кОм. Иначе схема не будет работать.
Если без звука, можно поставить резистор около 2 кОм
а можно ли поставить реастат
а можно ли поставить реастат до 2,2 кОма?
Что вы понимаете под словом "реастат"?
Можно любой построечный резистор поставить, включенным "реостатом"
На мультивибратор можно поставить транзистор Кт940А? Вместо КТ972А.
В мультивибраторе могут работать, практически, любые транзисторы
Вам полезно будет просматривать в журнале Радио раздел "Для начинающих" Там не только есть схемы мультивибраторов, но и еще их применения и пояснения толковые. И лучше сразу начать собирать раличные устройсва на микросхемах, они проще чем на транзисторах.
