Частота оперативной памяти DDR3 и многое другое...
  • Автор темы Автор темы elesar
elesar
11 Ноя 2009
Привет всем.С БП разобрались,и я подумал уж,что на самом деле не разобрались,потому что у меня при включении одного корпусного вентиля отказывала система!Я уже упал духом.Серьезно,было не до веселья.А тут в биосе новой материнской платы вижу такой раздельчик,захожу туда,вижу:q-fan и все такое.И что же вы думаете?При "ignore" корпусного вентиля,и его подключении - оба вентиля крутятся!система работает.Что же получается,помогает "эдакое" игнорирование "левого"(какой-то неизвестный,был вместе с корпусом) вентилятора,или я не так понял?Уф..извиняюсь,конечно,но так много произошло,что прошу прощения модераторов и всех остальных за столько текста.
Значит самое главное - не могу понять.Вижу в биосе частоту шины (или что это?)-667 mhz.Понимаю,что у меня ddr3...Правильно это все,или нужно изменить значения?Если не подробно,спрашивайте,а то я в биосе запутался пока,с вашими указаниями отвечу точнее.
И еще кое-что.Каким то чудом я открыл третий кеш у своего Атлончика.Скажите пожалуйста если кто знает - может быть нестабильная работа у ядра deneb(получается,что именно deneb,а не propus)?
667*2 = ~ 1333mhz. Какую оперативку купили? Скиньте показание CPU-Z из вкладки оператива.
Да все нормально, показание в биосе показывает эфективную частоту. А т.к. даные идут "туда и обратно", то есть умножай на два, и получаеш исходные данные. Т.е .1333Мгц
А,ну тогда понятно:)
Сейчас скину показания CPU-Z,для оценки
И еще нужна помощь,я не могу воспроизвести музыку на media проигрывателе windows.Пишет "не удается воспроизвести файл из-за не исправности звукового устройства.Возможно на компьютере не установлено звуковое устройство."Как это можно понять?Нужны драйвера?
Да дрова походу нестоят. Сделай поиск нового оборудования.
Да,причем,представляешь - в комплекте по ходу плохие драйвера.Поставил с оф.сайта самые новые - вроде норм.
А можешь помочь с форматироваем разделов диска(у меня их четыре - но это не важно):
1.Файловая система должна быть NTFS?
2.И размер кластера- должен быть стандартным?
Там еще есть для галочек,скажи,нужно обратить на что-то внимание?
Ты про жесткий? Когда устанавливаеш винду имееш ввиду?
Да,я про жесткий,но понимаешь,это когда уже windows установил,в "моем компьютере" у меня четыре раздела.Нормально работает только диск C(при установке отформатировал),другие просто надо отформатировать именно сейчас.И я хочу задать правильные параметры.(в моем предыдущем посте)
ничего не трогай, оставь те параматры которые он автоматом выставлятет. А так NTFS, размер кластера 4096байт
Ну вот,говоришь автоматом.А он у меня кластер - выставляет "стандартный размер кластера".Сменить на 4096 байт?
Еще есть метка тома,и способы форматирования:быстрое(очистка оглавления),использовать сжатие.
Способы форматирования я так понял трогать не нужно,так?
А нужно сменить "станд.размер кластера" на "4096 байт"?
Та не надо ничего трогать, не там заморачиваешься)), оставь как есть я тебе говорю. Форматируй уже давай:)
Приступили.Уже форматирует.150 gb - не шутка:)
А еще Постараюсь скинуть свои показатели на cpu-z.Я просто не могу понять,на самом деле включил кеш или это только видимость.
Ну ты же знаешь - Athlon II x4 620 2,6 ghz L1 CASH,L2 CASH.
В общем скину показатели cpu-z
L1 и L2 - они работают сто процентов. Просто ты можеш постараться включить L3 кэш, таким образом превратив свой проц в Phenom II X4
Вот показания моего процессора:
И вот тут возникает главный вопрос.Присутствует ли третий уровень физически?
Кстати,по speedfany температура процессора 51 градус(
О_о Вы ковырялись в БИОСе? Теперь у вас Phenom II =) Маркировку проца в студию пожалуйста А греется - хм, он же охлаждает не Атлон 2 а Феном 2, хотя. У вас какое охлаждение? и корпусный вентилятор сзади на выдув есть?
Так я о том же:)
Ну тут интересно кое-что,во-первых,скажи Maga,ты заметил,что частота(тактовая) на показаниях повышена(мной разумеется)?
Сейчас понижу и гляну результаты:)
И еще,ты,конечно имел ввиду не просто Phenom II,а Phenom II x4!
Так вот,maga,смотри,вот если трехъядерный Phenom,то если его якобы разблокировать,то не факт,что ядро (четвертое) - полноценное,верно?!Поэтому я смотрю пока за работой своего процессора.Просто пока в мощных играх не работал с ним.К тому же не могу сравнивать с Celeronom:),не знаю,должна ли быть такая скорость
Но я что-то считаю,что с Атлонами не так,как с Phenomами.Судя по всем обзорам.Но это мое сложившиеся мнение:)
