Часы на люминесцентных индикаторах ИВ-12
  • Автор темы Автор темы noxior
noxior
14 Янв 2013
Здравствуйте. Очень долго думал что бы такого смастерить чтобы и опыта побольше набраться и интересно было, ну и реально конечно же(я о своем уровне знаний на данный моментtehno015).
И по случайности надыбал данное чудо...
В инете прочитал несколько статей. Все таки решил посоветоваться у вас, как будет сделать лучше, рациональнее, экономичней, интересней...было бы интересно на микроконтроллере сделать)
Можете что посоветовать?
Темы такого рода уже были. Внимательней пройдись по сайту.
хорошо, начну спрашивать, то что меня интересует для создания данных часов, и пожалуй начну с основного - блока питания для данной прелести.
Прочитав данную статью Как сделать часы на люминесцентных индикаторах ИВ-12 - Паяем у меня возникло недопонимания в следующих моментах... В ней сказано "От БП вся схема потребляет по линии + 9 Вольт до 50 мА, накал — 1.5 В 450 мА, накал относительно земли работает под потенциалом — 40 В, потребляет — до 50 мА. Итого в сумме максимум 3 Ватта". Ну полтора вольта это походу батарейка обычная для того чтобы индикаторы просто светились. 9 вольт это наверное питание самой схемы.
Я не пойму для чего 40 вольт, для чего они???
Помогите мне обдумать как лучше всего организовать питание....
то есть мне необходимо три источника питания? 1,5, 9, И 40 ВОЛЬТ?
Да.
Или один источник (напр., на 9в) и два преобразователя - понижающий (накал) и повышающий (аноды). Или один преобразователь, но с двумя выходными напряжениями.
А в блоке питания на трансформаторе и есть три обмотки ... :)
Да.
Спасибо! По ходу придется самому мотать трансформатор, все таки это случится(
а какого рода блок питания лучше всего применить для часов, импульсный или простой?
В статье еще говорится о батарейке 3 Вольта 2032. Для чего это? Для поддержания работы часов при выключенном питании? На долго ли ее хватит?
Можно применить бестрансформаторный БП с преобразователем для накала индикаторов, разместив схему в корпусе из изоляционного материала.
    2.5 KB · Просмотры: 1,909
Да это только аварийное питание контроллера, при выключенной энергии, чтобы сохранить настройки. Чтобы не настраивать часы заново при включении энергии ... :)
ТС в первом посту говорил о часах на МК ... :)
А по какой прчине нельзя использовать безтрансформаторный блок питания?
А по какой причине нельзя использовать бестрансформаторный блок питания?
Единственное условие, это хорошо изолированный корпус.
Вот ещё одна схема часов
    200.6 KB · Просмотры: 7,196
О каком БП речь? Мини ИИП можно использовать ... :)
Я просто хочу для себя понять) Вот человек предложил к примеру
а вы ему ответили, что это нельзя ибо я хочу на микроконтроллере....
Ну и у меня возник вопрос почему нельзя сделать безтрансформаторный блок питания?)
Ну и еще вопрос....какой тут нужен блок питания импульсный или обычный???
P.S. Что означает ТС?)))
ТС - topic starter, т.е. вы.
Блок питания можно использовать любой - и импульсный, и трансформаторный.
Разница в ваших умениях и/или имеющихся под рукой деталях.
Обычный будет намного больше импульсного? Раза в два три?
Какой микроконтроллер лучше всего выбрать? Атмега как в статье котрую я вложил во втором или третьем сообщении темы?
И почему в этой схеме другие напряжения, и сила тока? Я чита л что нужны 1,5;9;40 вольт и максимум 500мА....
Микросхема питается напряжением -27в при токе около 8мА, индикаторы включены последовательно, поэтому и напряжение 6в при токе около 100мА.
Хорошо, тогда объясните мне почему тут "От БП вся схема потребляет по линии + 9 Вольт до 50 мА, накал — 1.5 В 450 мА, накал относительно земли работает под потенциалом — 40 В, потребляет — до 50 мА. Итого в сумме максимум 3 Ватта" почему тут есть накал относительно земли а втой схеме которую вы привели есть только питание самой схемы и накала?
Ну так посмотри на схемы часов, они на разных микросхемах собраны, с разным потреблением. Индикаторы тоже подключены по разному, в одном случае параллельно (1,5в 450мА) в другом последовательно (6в 100мА).
Во второй схеме накал тоже связан с источником -36в через схему регулировки яркости индикатора.
