Часы на отечественных элементах
...Как подключить правильно?
Итак, и так правильно. В верхних схемах транзисторы подключены с общим коллектором и, поэтому, там не обязательны резисторы в базах, как в нижней схеме, где транзисторы подключены с общим эмиттером и резисторы там нужны.
Но при включении с ОЭ гораздо легче осуществить регулировку яркости индикаторов, чем при включении с ОК.
Спасибо за помощь.
Можно ли "пристроить" в схему из первого поста индикатор ИВЛ 2-7/5? Если можно, то подскажите пожалуйста наглядно, каким образом.
Можно.
Возьмите какую-нибудь промышленную схему и посмотрите...
Например:
    123.5 KB · Просмотры: 2,512
Собрал часы по схеме с поста 1. Для отключения семисегметных индикаторов в автомобильных часах хочу подключить 7 ногу К176ИД2 через реле. При отсуствии напряжения от замка зажигания, через нормально замкнутый контакт реле на 7 ногу подается +питания от аккумулятора, индикатор гаснет. При подаче напряжения от замка зажигания на катушку реле, 7 нога К176ИД2 переключается на минус питания - индикатор засвечивается. Но в готовую конструкцию не могу впихнуть по габаритам даже РЭС-15. Предложите елктронную схему с минимальным количеством деталей.
а можно и мне нарисовать печатку?индикаторы TOS-5661CMY-Z6
