Часы на семисегментнтном индикаторе
!илья!
6 Май 2011
всем привет...хочу сделать самые простые часы без будильника,просто часы на семисегментнтном индикаторе......желательно что бы схема была поменьше и попроще:)
с наступающим всех:)
ммм......интересно:) а программатор тут нужен?
у меня ноутбук.....у меня 3юсб разьема и 2 каких-то которых я не знаю!
это должны быть COM порты, на них тоже можно собрать программатор)))
марка ноута "emachines G730G"
COM порта в характеристиках я не обнаружил, только VGA, HDMI и USB
ну вот.....тока если через юсб....возможно???
Возможно, только собирать USB программатор это вновь идти по-кругу. Есть знакомые, с компьютером, имеющим COM порт? Можно собрать программатор на преобразователе интерфейсов FT-232, но паять ее сложно, шаг контактов 0.3 мм, да и дороговата она.
у тети ПК есть.......но я не знаю как COM порт выглядит и где он находится:(
Уж легче тогда найти знакомых имеющих LPT порт и с помощью 5 проводков прошить:D Или купить готовый ЮСБ программатор. Ком выглядит примерно так же как ВГА только там 9 контактов а не 15.
велес,поподробнее про 5 проводков:)
Это вот такой программатор, но есть риск спалить LPT порт
    13.3 KB · Просмотры: 195
kirmav а если по вашей схеме(у вас в дневнике) делать там прошивку не нужно же?
Ну с дуру можно и....... LPT сломать:D Если всё аккуратно сделать то не сгорит. Там ещё надо отдельно 5 вольт на контроллер подавать.
Не нужно, это схема на логике, достаточно надежна, работает уже год, но я 4 дня провозился с подстройкой точности, да и на микроконтроллере сделать будет проще
