Чем отполировать оргстекло?
GodS_PaiN
15 Янв 2010
вот столкнулся с такой проблемой
органика старенькая и недостаточно прозрачная
скажите как сделать ее более прозрачной в домашних условиях без особо больших затрат:tehnari_ru_281:
Паста ГОИ, нанесеная на войлок поможет. Если есть сильно заметные царапины, зашкурить перед полировкой "нулёвкой".
чо за паста?
продается в каких магазинах?
и главное скоко стоит?
Стоит не дорого, в основном зеленого цвета, похожа на пластелин.полирует за счет мелкого абразива. Продается в автомагазинах, на строительных рынках Вот Паста ГОИ — Википедия
можеш сказать примерную цену
и как ей делать?))
Ну в зависимости от размера от 1-5$ у нас, пользоватся так , нанес ее на войлок и начал полировать, можно насадкой на дрель, но желательно вручную, без круговых движений.
а где войлок взять?
Старый валенок например,но не обязательно войлок, можно любую толстую ткань (драп)
Господа! А ведь войлок всё равно оставляет заметные царапины. Лучше всего взять мягкий фетр, или любую толстую ткань. И после пасты ГОИ поработать зубным порошком (типа "советского производства") или тонко отмученным мелом.
Войлок разный бывает, про мел -это хорошо.
Не надо мел, надо полировать на тряпочном полировальном круге. Войлок и фетр довольно грубоваты для оргстекла и оно начинает гореть. Тряпочный круг даст абсолютно зеркальную поверхность без разводов и царапин. Я таким образом всегда полирую, даже делал линзы из оргстекла.
а можно поподробнее про тряпочный круг? как его сделать или он продается?
Он продаётся. Состоит из множества слоёв ткани, слои между собой прошиты. Толщина такого пакета около десяти миллиметров. Обычно используется четыре-пять таких пакетов, насаженных на одну ось.
и скоко он стоит?
В принципе полировка не столь сложна, как кажется. Все делается в несколько этапов, в зависимости от чистоты поверхности. Единственно нужно учитывать то, что оргстекло как и пластмассы быстро нагреваются и если прогонять не вручную, то можно легко поверхность запороть. А так после шлифовки - паста ГОИ с добавлением масла, и начиная от войлока, до фетра полировать. Я вместо пасты ГОИ применял шлифпасты Титан. В автомагазинах сейчас выбор большой, поэтому можно найти и пасту для шлифовки и полироль для автомобильных красок. С кругами тоже все не настолько сложно. Во всем важно не допускать перегрева.
Для справки: полировальная паста называется ГОИ, по месту её изобретения в Государственном Оптическом Институте, сокращённо ГОИ.
Хммм..Весомо. Никогда не задумывался насчет происхождения названия:tehnari_ru_325: Зеленая, да зеленая..Век живи - век учись:tehnari_ru_657:
