Чем развести пасту ГОИ?
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
13 Апр 2009
Здравствуйте, тут купил пасту ГОИ, хотел отполировать радиатор, окрыл банку а там зелёный цилиндрический камень:D Видимо паста от долгого лежания засохла, не подскажете чем её развести? В наличии керосин, ацетон, спирт, ещё подумываю может машинным маслом?
Ссылка удалена
Вообще она (паста) изначально - как твёрдый пластилин... Я бы даже сказал - весьма твёрдый. Я в масле подсолнечном кашу делаю.
Ну на пластилин оно не тянят, камень и есть камень:D В общем вычитал что маслом надо:D
А вот не соглашусь. Пасту на сухую на тряпочку нанести довольно сложно, да и комочки могут образоваться – лишние царапины, В бензине растворять – стрёмно – воняет и огнеопасно, капать масло на поверхность неопытному человеку не рекомендую, потому что можно не рассчитать кол-во и “засалить” обрабатываемую поверхность.
Из своего опыта выношу следующие рекомендации : накапать машинного масла (ни в коем случае не растительного) на брусок пасты ГОИ, растереть тканью (для пластика х\б, фланель, для металлов войлок, брезент х 2), получившейся массой полировать поверхность сначала продольно-поперечными прямыми движениями , затем спиральными, с каждым проходом уменьшая шаг спирали и нажим. ИМХО
А как полировать разобрался?
Просто при интенсивной механической полировке можно навредить. Наделать на плоскости ям. А твоя задача сделать основание радиатора очень ровным и очень гладким.
Да мне это пофиг мне главное избавитьсяот пары царапин с торчащими краями, и от небольшой ребристости, да и радиатор у меня пойдёт на северный мост, не для охлаждения а скорее для надёжности в замкнутом пространстве:D Темболее паста ювелирная, а неровности термопаста скроет.
Weles. ИМХО самый лучший способ полировки радиаторов был описан в журнале "Мой компьютер", если я не ошибаюсь. Суть его состоит в том, что на кусок ровного оконного стекла (чистого, естественно) капается несколько капель машинного масла. Рекомендую "Индустриальное-22" или "Веретёное". Индустриальное предпочтительнее. На эти капли машинного масла монтажным ножом настругивается крупинками небольшое колличество пасты ГОИ. Подошвой на стекло ставится радиатор, слегка прижимается и круговыми движениями пытаются "втереть смесь в стекло" (цитата моя). Таким образом образом полируется подошва радиатора. Немного терпения, и вскоре Вы будете наслаждаться результатами своего труда.
Спасибо за советы.
А ещё вопрос, на чём всё же лучше полировать на стекле или на металле?
а кто нибудь учёл что паста ГОИ выпускается в четырёх маркировка?
Я учёл, у меня такая же как и написано, зелёная, для полировки ювелирных изделий.
правильно но не совсем
паста ГОИ идет по номерам "номер 1", ... и "номер 4" как со шкурками самая грубая номер 4 реально как шкурка.
я использовал из в порядке уменьшения номера и получилась зеркальная медная поверхность реально зеркальная.
правда я брал вату смачивал её обильно спиртом, тер ею камень а потом польровал пока ватка почти не высохнет. так с каждым номером по два захода
Номера на моей пасте не написано, но они же вроде по цветам отличаются, написано только высший сорт, так всё же на чём лучше на металле или стекле, поидее вроде как на стекле, оно к истиранию думаю более прочное.
РАЗВЕСТИ ГОЙ
подсолнечным растительным маслом :))
Не я машинным развожу.
я со стеклом не пробовал. Меня просто с ватой учили. На счот цвета сказать не могу, у меня они почемуто все одинаковые, я их у самодельщика на рынке покупал, но как не странно грубость полировки нормальная.
На счот стекла я думаю вся фишка в том что стекло плоская поверхность, тоесть ты какбы бутеш микровыпуклости сравнивать, поэтому я и использовал все четыри номера.
