Чем смазан процессор
  • Автор темы Автор темы Blazern
Blazern
9 Май 2008
В личных интересах разобрал старый 2 пентиум,
-снял вентилятор с процессора
-снял чёрую решётчатую штуку(наверно защита какаянибудь)
-и смотрю процессор смазан серебряной сазкой какойто
Что это за вещество и какова его роль?
Это теплопроводная паста, она способствует передаче тепла от корпуса процессора к радиатору охлажденя.
И, кстати, "черная решетчатая штука наверно защита" - это скорей всего именно радиатор, который служит для отвода тепла от проца и распределению его по возможно бОльшей площади.
Хорошо бы прежде чем разбирать железки дальше, хотя бы в общих чертах представлять, что там за штуки понапиханы, а то ведь и током хряснуть может... А еще один статичный заряд может убить материнку. На человеческом теле может накопиться заряд до 14 тысяч вольт, как мне говорили. так что работать надо в антистатической защите и лучше керамической отверткой, от греха подальше. Если конечно мать эта дорога как память. Если это конструктор и познавательный стенд - тогда можно и так))
Тока в розетку не надо втыкать))
VedebellO написал(а):
Хех а как же ими воспользоваться, а то пригодилась бы в быту :) (кто то сильно достает , а ты его с богу и разрядом и все !!!!)
s.s написал(а):
Хех а как же ими воспользоваться, а то пригодилась бы в быту (кто то сильно достает , а ты его с богу и разрядом и все !!!!)
Напряжение и ток - разные вещи. Опасен ток, протекающий через тело, а напряжение в 20 киловольт легко получить снимая с себя шерстяной свитер.
+1
Но для мамы такое КЗ может быть смертельно.
Да я так перед тем как на помойку нести посмотреть что там внутри=))
Блин вот облом , ну лан завязываю флудить !
Упорядочение массива на языке С
Господа, кто знаком с С, помогите.
В исходном массиве нужно упорядочить элементы в порядке убывания модулей - ну и соответсно создать из этого новый массив.
Всю программу естественно писать не надо, а только фрагмент с упорядочением.
Вот то что я намозговал, но работает каряво, новый массив получается из максимальных по модулю элементов (напр. 8 8 8 8 8 8 8)
Попрошу либо подкорректировать код, либо если проще предложить новый вариант, т.к. двигаться дальше у меня не получается
Код:
for (j=0;j<7;j++)
  R=0;
    for (i=0;i<7;i++)
     if (i!=k) if (abs (A[i])>abs(R))
	       k=i;
	       R=A[i];
  B1[j]=R;
