Чем закатать BIOS на флешку?
  • Автор темы Автор темы Fairah
Fairah
21 Сен 2011
Хочу поставить ксенон 5440 на esc g31m-t
(весь мозг измотал). вместо е7400 box
Скачал, вроде модифицированный биос. 100225S
отформатиров. руфус
Но надо где то взять какой-то amiflash (и еще что-то видел)
закатать, а потом провести ритуал при перезагрузке.
Я может что-то туплю.. А как вы собрались его туда вставить? Сокеты разные...
хенон 771-го можно подпилить и ткнуть в 775.
Я может что-то туплю...
Конечно. LGA771 прекрасно встаёт в сокет LGA775.
По теме: грузитесь с любой флешки под DOS и шьёте. Или виндовой версией из под Windows на старом процессоре прошиваете.
Виндовая во вложении.
ТО что грузиться под дос это понятно. Но помимо загрузочной флешки и биоса туда надо кинуть саму прогу обновлялки. Потом в досе прописать её имя и название прошивки.
Еще на ютюбе смотрел что прошивать из винды не рекомендуется (почему?)
а только через дос.
Нужно для хеон обязательно модифицированный биос ставить?
просто обновление на официальную 100225S не пойдет?
Ноуты всегда так шью и пока что ни разу не было проблем, НО не факт что у тебя все пройдет гладко, и поэтому делай как считаешь правильно...
П.С. Не забудь во время прошивки использовать упс.
нету у меня...
прогу обновлялки подскажите плз (точнее где взять
в инете стока хлама а что полезно - не знаю) ..
А если что-то пошло не так - откатиться можно выдернув батарейку?
Прогу обновлялки надо скачивать у производителя на странице именно этой платы.
У каждой программы или небольшой набор поддерживаемых плат, или многофункциональность, снижающая надëжность.
А бесперебойник при такой работе - не роскошь, а средство защиты, вроде презерватива. Без него потом сложнее расхлëбывать последствия.
Позавчера у жены свет пропадал, полгорода отключилось, вылетало что-то крупное на самой крупной ТЭЦ.
Сейчас света нет у меня, посмотрим, что на этот раз скажут.
на сайте производителя есть инструкция, но самой
утилиты я так и не нашел...:lamo:
нужен Amidos либо еще AFUDOS вроде...
Либо шить из под винды если не найду...
если в поиск вбить AFUDOS то выскакивает AFUDOS от asus -
он подойдет или нужен особый?
Закачал первый попавшийся. Там и досовская, и виндовая версия внутри.
Все, пакет нашел. Значит
1. форматую флешку под дос
2. запихиваю все из архива, кроме биоса и afuwin, а биос ставлю модифицированный,
3. перезагрузка, прошивка, перезагрузка
4. загрузка заводских настроек.
5. а потом можно и сам проц ставить.
А под модифицированным биосом е7400 уже не будет работать?
Биосы отличаются дописанными кодами процессоров, чтобы не возмущалась плата при загрузке. У меня все платы работали и без модификации, но просили нажать кнопку для продолжения загрузки.
стесняюсь спросить, а вы про то "допилили" под 775 соккет? или так без доработки ставить собрались?
Информация по вашей материнской плате на сайте производителя отсутствует, такой модели нет. Но есть другая модель, с переставленными буквами в конце: http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr...goryID=1&DetailName=Feature&MenuID=16&LanID=6
Все, пакет нашел. Значит 1. форматую флешку под дос 2. запихиваю все из архива, кроме биоса и afuwin, а биос ставлю модифицированный, 3. перезагрузка, прошивка, перезагрузка 4. загрузка заводских настроек.
Страница официального сайта с инструкциями по прошивке BIOS: How to use flash utility
Инструкция с картинками: http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/afuusb.pdf
