Чем заменить конденсатор?
naumov.a.i
1 Апр 2015
имеем вот такой кандер, подскажите где можно найти или каким аналогом заменить?
МБГЧ, МБГО в помощь вам, смотрите чтоб по напряжению и ёмкости были одинаковы.
А чего с ним случилось-то? Это фильтрующий конденсатор.
По всей вероятности , умер от старости и не правильного хранения оборудования на котором был установлен , год изготовления 1989.
скорее всего от времени. верхная крышка оторвалась, притащили как есть пуско-зарядное, схему восстановил, вроде все заработало, данный кандер вообще пока из системы убрал, вроде работает все, ну он присутствовал, и я думаю не просто так, или может хрен на него? что скажете?
Конденсатор сетевого фильтра для подавления импульсных и радиопомех от устройства в силовую сеть, обычно в тех где работают тринисторы. Вполне естественно оно, устройство, и без него работать будет, и если рядом нет ничего неадекватно реагирующего на помехи, значит можно обойтись без него. В случае если ставить, то приблизительно равной ёмкости и равной или большей напругой. У данного конденсатора по обозначению 3 ёмкости в одном корпусе по 0,3 мкФ, что тоже надо учесть при монтаже, то есть ставить один наподобие старого или 3 одинарных с соответствующей распайкой.
