NETIO.SYS
Безопасный режим
- 14 Авг 2011
Чем заменить транзисторы на схеме?
Всем привет, спаял стабилизатор вращения двигателя для кассетного магнитофона - очень хорошо работает, детонация исчезла, но диапазон изменения скорости на потенциометре 500 Ом мне не подходит, поскольку если выставить значение на полную - скорость воспроизведения будет очень быстрая, также если выставить на минимум - очень медленная.
Задача в том, чтобы при достижении самой высокой и низкой отметок переменника добиться желаемой максимальной и минимальной скорости, с возможностью регулирования этих максимальных отметок. Это все при соблюдении того, что основная скорость протяга ленты по ГОСТу была при выставлении середины на потенциометре
Мне это нужно для того, чтобы сводить музыку с разным темпом, с двух кассетников, с помощью микшера
Такой большой диапазон изменения скорости мне доставляет много неудобств, поскольку нужно по пол-миллиметра сдвигать вал потенциометра, чтобы сбавить или добавить нужной скорости
Вот схема, если у вашего мафона плавает скорость, соберите - звук сразу норм станет
