Чему равно суммарное напряжение конденсаторной батареи?
scherbakovss
8 Май 2016
К источнику постоянного напряжения 9в подключим 10 конденсаторов.
Каждый из них рассчитан 15 в. Каково будет суммарное напряжение?
9 В..........
Неважно, последовательно, параллельно или смешано...
А "суммарное" я понимаю как напряжение на выводах этой батареи, к которым подключается источник питания.
Задачка для студентов на сообразительность. Это типа- что тяжелей килограмм железа или килограмм ваты. Хотя если на ногу уронить то разница ощутима. :)))
А, ну если так понимать "суммарное", тогда, да. "Суммарное" ещё можно понимать, как суммарное максимально допустимое рабочее напряжение всей батареи.
Соеденение последовательное,измеряем между крайними точками батареии.
Полное напряжение равно сумме напряжений на отдельных конденсаторах
U= U1+ U2+ …+ Un
физика нам говорит что 10 раз по 9в=90в,а заряд одинаков.
U= U1+ U2+ …+ Un
Ну и какое будет напряжение на отдельно взятом конденсаторе, если крайних выводах батареи напряжение U=9В? Разрешаю пользоваться калькулятором. ))
И что? А U как было 9 вольт, так и осталось. Откуда лишние 81 вольт возьмутся? Хоть на 15 вольт, хоть на 200 будут рассчитаны конденсаторы, напряжение выше источника не поднимется.
Есть, правда, вариантик... Ежели конденсаторы заряжать так: зарядить первый - отодвинуть - зарядить второй - отодвинуть ну и т.д. А потом ка-ак включить их последовательно! :D
Не забыть потом на язык всю батарею проверить, а вдруг утечка большая... :)
так как нам 90 в получить,может схему друга/
Вам же объяснили как.
Ну а "схему друга", которая бы автоматом заряжала конденсаторы по-отдельности, а потом их автоматом соединяла последовательно, никто вам делать не будет.
Нужно большое напряжение - делайте преобразователь. И уже любым напряжением, каким хотите, заряжайте свои конденсаторы...
У меня есть схема, которая работает с точностью до наоборот, причем, полностью в автоматическом режиме.
