Черный экран монитора после неправильного подключения
  • Автор темы Автор темы Potoork
Potoork
12 Ноя 2007
Помогите плз решить такую проблему, пытался подключить комп к телевизору и каким-то образом, с просоння, выбрал не ту раскладку "активный монитор телевизор" и нажал два раза применить, монитор стал черный, теперь как включить назад хз, пробовал вытаскивать батарейку не помогает, на телевизоре изображения нет, возможно что-то с видеовыходом, но на мониторе все будет работать, только как откатить настройки эти?
Загрузку машины видно?
нет, но по звуку слышу что в винду заходит
если речь шла про экран то нет
Можно попробывать моник с VGA на HD перкинуть (если преходничёк специальный имеется, и разьём такой на карточке имеется)....но это наврятли :(. Я бы на вашем месте заменил карточку (без разницу на какую) делитнул старые дрова, и обратно ту видяху установил, и поставил бы прежние дрова...............
и есстествено надо впредь быть повнимательнее ;)
да кстати попробуйте ещё раз, и повнимательнее телевизор к компу подключить.............. с-видео от видяхи, к этому переходнику присабачить тюльпанов, а тюльпаны уже к телеку
а то что вобще не показывает ничего на мониторе это не значит что сгорела видеокарточка?
я после того как потух монитор пробовал к телику подключать, вытаскивал, вставлял тюльпан, можт сгорела она?
может и сгорела... :(
втыкни любую другую видюху,потом дальше разберешься
Думаю не сгорела,если ты конечно вместо телика тюльпан в 220В не пихнул :)
Насколько я помню (а память у меня не очень :( ) когда комп без карточки (если она сгорела, т.е её как бы там и нету) включаешь... он начинает так противно пищааать (т.е биос сигнал падает)) но как я понял он вас никаких странных звуков не издавал.................................
есть писк в начале, три раза...
Сгорела карточка :( :( :(
Сигналы AWARD BIOS
1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
Сигналы AMI BIOS
1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта.
Попробуй вытащить и вставить карточку. Попробуй через переходник (S-Video\тюльпан) поэксперементировать.
СДМА телефон
Объясните кто-нибудь, пожалуйста! Что за зверёк такой! На вид - старенький мобильник, симку вставить некуда.Под аккумулятором написано: "Hyundai TX-60B. Я в недоумении, никогда такого не встречал!
