Чёрный экран при запуске, при этом с работающем ПК
EvgenyGeniy
13 Дек 2025
У меня вот такая система (не буду остальные комплетующие называть, нет смысла):
Оперативная память - PATRIOT Viper Elite 5 32GB (2x16) DDR5 6000 MHz
Процессор - Intel Core Ultra 5 245K
Мат плата - Gigabyte B860 DS3H WIFI6E
Проблема в том, что при запуске ПК на мониторе нет изображения, только "HDMI no signal"
В это время, на материнской плате горит индикатор напротив "DRAM" (оперативная память)
Подумав, что проблема в оперативной памяти, я начал заниматься этим вопросом и пытатьяс решить проблему. Я вставлял и по 2 плашки оперативной памяти, и по 1, и в разные слоты, и чередовал их - толку 0
Технически, оперативная память подходит под эту материнскую плату и под этот процессор (в qvl-листе её нет, но хотя бы 1 плашка должна была запустить систему). Но на деле, изображения нет
Вся система работает: все вентиляторы включаются, всё работает - но на материнской плате горит индикатор оперативки. Иногда на пол секунды включается индикатор процессора, будто процессор пытается связаться с оперативной памяти - но толку 0
Я всё остальное тоже сделал (всё, что можно): ножки сокета все в порядке, я нигде ничего не перетянул, установил БИОС, скинул батарейку "CMOS" - всё правильно сделано, но экран не даёт изображение. Точнее, можно выбрать порт, нажать несколько кнопок на мониторе - но даже до Биоса дело не доходит, а всё останавливается на настройках монитора
По итогу, я уже сдался и думал отдавать ОЗУ по гарантии в ремон. Но один человек подсказал, и я посмотрел на контактную площадку моего ЦП - и увидел там то, что на видео (в закреплённых файлах к этому посту)
Я его протёр спиртовой салфеткой, но эффекта это не дало
Я склоняюсь к тому, что процессор просто бракованный. Потому что всё работает, кроме либо цп, либо ОЗУ. Но не может же быь такого, что сразу 2 плашки не работают, верно?
Помогите пожалуйста. Проблема в цп или я что-то упустил? Уже всё сделал, что можно
    41.8 KB · Просмотры: 4
