Чёрный проекционный экран
Статус
snake0712 любая светоотражающая краска будет отражать в угле обзора 30-50*,а если краски цветные(RGB) Вы смешав их получите-снижение яркости и не широкий угол обзора ..(Но смесь красок RGB будет выглядеть темной и при этом отражать..
Для расширения углов обзора я добавляю белую акриловую эмаль, в количестве 25% от обьема отражающей смеси(можно уменьшить обьем белой краски и углы будут уже..) Не бойтесь потери яркости, в сравнении с белым листом разница будет заметна но когда весь экран будет окрашен то будет нормально восприниматься..
Японцы опять чего то мутят..
    33.1 KB · Просмотры: 116
    47.6 KB · Просмотры: 99
    32 KB · Просмотры: 91
    19.1 KB · Просмотры: 126
Без всякой магии кино вот как показывает днем экран..Но хочу сказать о том что вроде нашел интересный способ как поднять уровень черного почти без потерь(черный выглядит достаточно глубоким..) И так взял черную сетку(долго присматривался к дочкиной игрушке..) и приложил эту сетку к экрану..а поверх сетки матовую пленку..Самое интересное что белый по прежнему выглядит хорошо,а уровень черного в разы выше..Как сие реализовать пока не придумал(но не за горами..)
По поводу углов обзора замечу если черная сетка не в плотную прилегает к экрану то углы все также широкие(пока не понял как ее на малом расстоянии сделать..)
Такие вот дела..Ну на фото думаю Вы поймете о каком участке идет речь..
    35.4 KB · Просмотры: 155
    46.1 KB · Просмотры: 157
    42.1 KB · Просмотры: 141
    41.3 KB · Просмотры: 132
    44.6 KB · Просмотры: 138
    32.5 KB · Просмотры: 140
    25.4 KB · Просмотры: 127
    28.2 KB · Просмотры: 150
    41.3 KB · Просмотры: 152
    31.2 KB · Просмотры: 136
    28.1 KB · Просмотры: 138
    43.1 KB · Просмотры: 112
    49.9 KB · Просмотры: 129
    32.1 KB · Просмотры: 128
    29 KB · Просмотры: 133
Позже скину видео..А пока давайте обсудим подводные камни..(при выключенной люстре будет еще лучше..)
    21.3 KB · Просмотры: 117
    23.9 KB · Просмотры: 133
    21.4 KB · Просмотры: 114
    12.7 KB · Просмотры: 122
На ум приходит вариант-Взять самоклеющуюся пленку(матовую,полупрозрачную) и наклеить на липкий ее слой черную сетку(у меня размер ячейки 1мм,думаю меньше лучше..) приклеив сетку ,нанести поверх сетки смесь верхнего слоя моего экрана..Затем смесью первого слоя(черного)..(Получиться экран красим наоборот с задней стороны..Вообще картинка выглядит круто..Хотя местами белый вроде блекнет но все же..Получиться что сетка вплотную примыкает к пленке а пустоты сетки заполняем смесью верхнего светлого слоя..Углы обзора в таком варианте будут так же широкие..
На avs тоже потихоньку что то шаманят..
    27.1 KB · Просмотры: 144
Проектор на максимальном энерго сбережения и яркость на 50%...так что запас есть..как Вам идея с сеткой?
Чтобы обсуждать надо увидеть и сравнить а так сложно сказать.
DDREDD чисто если в теории чем плохой способ(я честно пока минусов не вижу)
Пленку что на окна наклеивают.(Белая, прозрачная типо иней).И из предыдущих опытов замечено что краска на сетку ложится как бы проваливаясь(как ямочки образуются а с обратной стороны будет как выпуклые?)Сетка черный шифон(полиэстер 180 р погонный шир 1,35-1,50)
http://narodnilen.ru/products/16248436
    20.7 KB · Просмотры: 113
Да я не против, я просто говорю что обсуждать пока нет образца нечего :)
Ладно проще все это дело прикупить и опробывать..На подобном принципе идут на AVS..Но материалы нам не по карману и вряд ли найдем(так что найдем не дорого..)
Даже если и срежет не на много углы не критично..Сетка разобьет пиксельную решетку и визуально будет выглядеть как более высокое разрешение(конечно мнимое но эффект положительный)
Шифон черный в Леруа есть а с пленкой надо подобрать..
Еще момент если сетка просто наложена на экран угол режет на половину..(нужно утопить ее)
Ну вот такой есть вариант(думаю телесные оттенки будут лучше..Хотя буду в магазине еще присмотрюсь..)
    28.5 KB · Просмотры: 110
Я такую плёнку клеил на чёрную тонировочную плёнку а тонировку на ярко белую основу, результат был терпимым и красил её с внутренней стороны рецептом Дреда
Посмотрел на плёнки и сделал вывод что пока оставлю эту затею ..плёнки сами имеют побочный узко направленный эффект даже матовые на вид..и избавиться от этого нет возможности..краска более изменчивый материал и в составе смеси упровляемы свойства.
Отсюда делаю вывод что освоить краскопульт будет для проекта намного полезней чем искать плёнки с нужными параметрами..мой экран хорошо показывает и если бы красил не кистью а краскопультом экран был бы ещё темнее..пока есть сложность в покраске в комнате..и мало времени..но я либо перекрашу его заново или сделаю другой..полоски от кисти почти не видно но надо сделать как полагается..людям пригодится наш опыт и многие удачно смогут сделать это дома и не дорого..
voldemar72664 у Вас есть огромный опыт работы с пленками,сделайте подробный рецепт как и что ,может кто то именно по этому пути пойдет и будет много легче имея опыт людей..DDREDD зажег во мне интерес к этой теме именно открытой информацией,на других форумах все делают и описания или не полные или вовсе удаляют пост..И последователям опять на грабли наступать..Принцип работы темного экрана и заключен в многослойной конструкции в отличии от экрана с серебрянкой..А именно это и делает черный экран более темным на вид..Роберт Харт делал темный экран и последователям не оставил шанса повторить..Все посты удалил и ушел в бизнес..Но кроме как на ебей под заказ нет его экранов ...А мир быстро меняется и телевизоры с огромной диагональю не за горами ..Думаю время проекторов уходит и придут не дорогие тв за доступные деньги..
http://www.youtube.com/watch?v=HODvi2lYkxc
Посмотреть на его творение или связаться просто посетив страницу Robert Hart
Home
    32.4 KB · Просмотры: 112
    25.6 KB · Просмотры: 96
Я даже теряюсь..Китайский экран а стоит..Друзья делайте сами!!!
    43.6 KB · Просмотры: 136
В голове ветает идея с черной сеткой..Если смотреть с боку на натянутую черную сетку то поверхность будет черная -то есть максимум поглотит спектр..А если смотреть сквозь черную сетку то даже на белом экране повыситься уровень черного..Если черную сетку наклеить на полотно(белое или с перламутовой смесью) то свет с боку не будут отражаться .Но свет должен быть именно с боков(не на одном направлении с проектором)
Угол обзора будет зависеть от толщины нити черной сетки..
Черная сетка создает этакий эффект жалюзи..(Делает экран более направленным)
Но требуется подбор под размер экрана-чем шире диагональ тем размер ячейки и толщина нити изменится..
Тут требуется тест что бы выявить зависимости..
Я пробывал с белым тюлем ..там эффект обратный -чем болше угол тем белый ярче а черный хуже..
Статус
