Чёрный проекционный экран
Статус
У меня экран двухслойный,белая плащёвка поверх чёрной,картинка вполне смотрибельна,а в темноте вообще отлично и чёрный глубокий и белый яркий.Взял серосеребристый тюль ,натянул на экран думал яркости добавит как при проекции на серебристую поверхность нихрена ,белый стал светло серым чёрный соответственно на высоте . купил такую же плащёвку(название у неё вроде ДЮСПА если что можно уточнить)серого цвета ,эффект тот же что и с тюлью.проектор у меня китайский думаю в этом всё дело ему не хватает яркости что бы "осветить"серый экран.как думаете? И ещё интересно у кого "китайцы" кто на чём смотрит?
вот немного фото
    26.5 KB · Просмотры: 130
    48.2 KB · Просмотры: 128
    49.1 KB · Просмотры: 121
    31.1 KB · Просмотры: 129
    49.4 KB · Просмотры: 133
    30.9 KB · Просмотры: 124
    31.4 KB · Просмотры: 145
    26.1 KB · Просмотры: 158
Смотрится очень даже хорошо..Лампы освещения не должны находиться на оси с проректором ,подсвет лучше с боку от экрана располагать иначе будет по любому засвечивать полотно экрана..и интенсивность подсветки должна быть меньше чем свечение белого поля ,так подсветка меньше напрягает зрение при просмотре..Мягкий и рассеянный свет.
я для подсветки хочу использовать светодиодную ленту RGB с пультом и расположением за экраном по типу тв с подсветкой.вот фото серой плащёвки и проекции с лицевой и с изнанки
    36.3 KB · Просмотры: 118
    43 KB · Просмотры: 117
    38.5 KB · Просмотры: 118
    50.5 KB · Просмотры: 122
    53 KB · Просмотры: 131
    30.7 KB · Просмотры: 119
    41.5 KB · Просмотры: 134
    36.2 KB · Просмотры: 110
вот ещё фото
    46 KB · Просмотры: 103
    42.2 KB · Просмотры: 102
    50 KB · Просмотры: 104
    45.2 KB · Просмотры: 101
    38.4 KB · Просмотры: 90
    29.4 KB · Просмотры: 113
    58 KB · Просмотры: 101
    18.2 KB · Просмотры: 122
и ещё фото
    52.4 KB · Просмотры: 117
    23.4 KB · Просмотры: 113
    35.8 KB · Просмотры: 123
    47.2 KB · Просмотры: 123
    37.1 KB · Просмотры: 110
    31.5 KB · Просмотры: 146
    41.4 KB · Просмотры: 115
Спасибо за фотки.
Белый конечно похуже.
Но имеет смысл указать Ваш проектор,
скорее всего он действительно может уступает по яркости брендовым и из-за этого так проседает белый на серой ткани.
Спасибо за фотки.
Белый на серой плащевке просядет однозначно с любым проектором, главное, чтобы запас яркости был, чтобы не было потом ощущения недостатка яркости.
P.s. А в прочем конечно зависит многое и от плащевки и от возможности проектора!
Хочу заметить что настройки проектора сильно зависят и от профиля(кино,спорт,и тд..)Вчера залез в меню и стал разбирать не активные пункты и обнаружил что переключая профили эти не активные пункты открывали еще доп настройки..Вообще странно организовано у LG PA70G меню настроек(разные скрытые подменюхи и это подбешивает..)Но при переключении профилей проскакивает очень класcная картинка ..Хочу понять что не дает вывести такое изображение(как ограничение или блокировка?..) Так же сильно влияет от какого источника идет сигнал и на какой вход подается..Самый( грязный) через колокольчики и VGA(PC) ..Отличная картинка по HDMI..(картинка безупречна) Сохранить настройки применить ко всем входам так же не работает..У каждого разьема будет свой профиль(картинка отличается сильно) Вобщем инженеры похоже не проработали или оставили окно на будущие модели проекторов..Странно все как то..Но проектор явно превышает заявленные возможности и есть возможность маневра(это сильно порадовало..)
Вот пример картинка сильно меняется при переключении настроек и комната освещена солнцем(шторы хоть и частично притеняют но очень светло..) Первая фотка с девушкой (солнце ушло на другую сторону дома)
    25.7 KB · Просмотры: 144
    24.3 KB · Просмотры: 176
    28.1 KB · Просмотры: 115
    26.6 KB · Просмотры: 112
    31.6 KB · Просмотры: 114
    29.8 KB · Просмотры: 129
    43.2 KB · Просмотры: 128
Так картинка на среднем энерго сбережении (такой уровень освещения хорошо сказывается на картинке и в комнате достаточно светло..Так после 10 утра..) Это к тому что освещение очень большую роль играет(не только проектор и темный экран..)
    36.5 KB · Просмотры: 100
    34.1 KB · Просмотры: 97
    35.5 KB · Просмотры: 119
модель проектора LED86. я покрасил кусок лдсп серебристой автомобильной краской,проекция вах ,и яркость,и контраст,и более насыщенный цвет но очень мал угол обзора.яркость даже при включенной люстре не падает,складывается ощущение как от LCD телека.если бы как то расширить угол ,то было бы очень круто. так же пробовал этой же краской красить плащёвку ,эффекта такого как на лдсп нет.
Не уверен но кажется есть связь угла обзора и равномерность свечения поля..угла обзора и 30* хватит при условии что яркость будет более менее равномерная(это более важно) чем углы обзора,под сильным углом Вы не будете кино смотреть...И если яркость существенно снижается от центра к углам то в состав краски можно добавить обычную соду(поверхность приобретет шероховатый вид и это не сильно но снизит яркость ..и яркость будет более равномерная..Попробуйте..я красил валиком с очень мелким ворсом,эффект очень хорош,но на ткани картинка мне больше нравиться...
вот фото той крашеной лдсп
    43.9 KB · Просмотры: 105
    61.4 KB · Просмотры: 118
    51.8 KB · Просмотры: 138
    45.7 KB · Просмотры: 112
    57.3 KB · Просмотры: 123
на счёт шераховатости, она и так не гладкая
вот фото той лдсп
    17 KB · Просмотры: 104
    36.2 KB · Просмотры: 116
    10.8 KB · Просмотры: 91
вот проекция под разными углами , жду коментарии
    50.7 KB · Просмотры: 144
    42.2 KB · Просмотры: 141
    56.2 KB · Просмотры: 125
    60.7 KB · Просмотры: 120
    70.2 KB · Просмотры: 107
    68.9 KB · Просмотры: 117
Да яркость очень сильно поднимает,сделайте снимок одной картинки где пробник по центру и на правом углу и снимайте с центра экрана..
Вы говорили ткань тоже этой авто краской красили ..Поставьте рядом пробники по центру,снимок прямо и под углом когда один из пробником будет темнее. Так увидим разницу покраски ткани и дсп...
вот фото со светом и без ,что предпринять что бы проекция во весь экран была такой как на пробнике???
    65.9 KB · Просмотры: 101
    50 KB · Просмотры: 105
    57.1 KB · Просмотры: 120
    45.7 KB · Просмотры: 100
Статус
