Чёрный проекционный экран
Статус
классно выглядит!, а сколько слоёв этой смеси?
а не пробывали покрасить какую нибудь ткань?
Один слой...Красил кистью,потом прокатал валиком сухим..Ткань думаю можно пробывать,я красил только тюль,хорошо получалось..koresch
Познавательно...В нашей теме может пригодиться...
    64.5 KB · Просмотры: 390
Тоже в виде порошка можно добавить ...
    13.2 KB · Просмотры: 271
я думаю что надо искать из максимально доступных вариантов :)
Ну уж и ценник на чудо экран.....
    12 KB · Просмотры: 653
Как сделать что бы изображение на внешнем слое создавало тень на внутреннем слое...Думаю смесь 2 слоя через слой лака даст нужный эффект,но картинка не должна двоить,значит расстояние между отражающими слоями дожно быть меньше 1мм...Интересно получиться или нет...
Покрою смесью обратную сторону пленки пол матовой...
Вариант- на основу наносим максимально черный слой краски ,слой лака,финишный слой смеси тонким слоем.... посмотрим tehno036
Покрашено смесью стекло с лицевой стороны ,за стеклом черный бокс от двд...
    12.7 KB · Просмотры: 659
Контраст заметен...
Тот же снимок авто-выравнивание фотошопом...
    18.3 KB · Просмотры: 346
Телефоном снимки хуже действительной картинки...Все делается на скорую руку,но как принцип получилось....koresch
Задумка в том что бы черный в картинке на слое смеси- отбрасывал тень на черный фон,это в разы увеличит черный в картинки не влияя при этом на белый ...
вот при включенной люстре...
    17.8 KB · Просмотры: 498
от вспышки....
Статус
