Чёрный проекционный экран
Статус
Вот такие можно сразу исключить..(малый угол обзора,большой перепад яркости и зернит ...)
Цена средняя 200-400 руб погон метр(1.5м ширина)
    19.3 KB · Просмотры: 97
    19.5 KB · Просмотры: 91
    15.2 KB · Просмотры: 101
Сравнивая ткани приходу к выводу образец плащевки с микро рисунком пожалуй тот самый нейтральный вариант...и белый замечательно и уровень чёрного вполне хорошо плюс широкий угол обзора..Решил остановиться именно на этом варианте плащевки...
При свете ламп ткань в пределах 4-5,при приглушенном свете(за окном светло, зашторино окно)
Цвет ткани темнее и выглядит так...
    15.8 KB · Просмотры: 117
    15.9 KB · Просмотры: 111
Ох ребята, ребятки, ребятушечки! Поигрался я сейчас с пленками. И понял, что никакими красками, никакими тканями не сделать того, что можно сделать с пленками.
На скорую руку собрал пробник из того, что нашлось дома:
Первый слой: фольга
Второй: черная, полупрозрачная пленка
Третий: Матовая прозрачная пленка.
Повесил под проектор и офигел. Черный выглядит реально черным, цвета яркие, насыщенные, белый - на уровне листа А4. И все это под люстрой с тремя 60Вт лампами направленными на экран.
Конечно угол обзора маловат, но тут открывается поле для экспериментов.
Фотки пока не буду выкладывать, пробник выглядит крайне непрезентабельно, завтра погуляю по магазинам, посмотрю подходящий материал. Думаю надо заглянуть в автомагазины, и посмотреть наличие виниловых пленок.
maxilam ждём с нетерпением
размер экрана укажи
Если сделать поиск в теме по слову "плёнка" - видно что и по этой технологии много чего было опробовано. Новый виток? :)
Все кто первый раз пробует пленки так и пишут, но потом всегда появляется это горькое
Сегодня клеил кусочки ткани на ПВА и проглаживал утюгом..Очень не дурно хочу Вам сказать..
Еще с черной сеткой не закончил вариант(все тканями возился..много интересного присмотрел..)
Хочу листовой пластик в строителе купить(1 мм толщиной)и сделать образец экрана не трогая основной(если что то запорю хоть без экрана не останемся..Дочь на полную проектор оккупировала ...)
Думаю ткань плащевка+черная сетка(вариант который сработает как надо..)
Черная сетка это единственное что с боку блокирует свет(хоть угол обзора и будет меньше но при этом равномерное свечение поля..Это большие плюсы..)
Экран в толщину будет около 1.5 мм чтобы можно легко перевезти и крепление на 4 углах(точечное..на саморез через кусочек трубки(1-2 см)
Слева и справа уголки алюминиевые г образные(для жесткости)
Этакий мобильный вариант...
Хорошая черная сетка(в магазинах где продают тюль..)
Парни на AVS с тканями Spandex (серебро+белый)колдуют..
А если черный тюль поверх то и будет ...(черный экран)сбоку конечно...
При фронтальной сьемке экран будет темно серый..
Красиво выглядит..
    44.1 KB · Просмотры: 174
    100.9 KB · Просмотры: 136
Можно присмотреть искусственную кожу(под металлик) в тех же магазинах тканей стоят 500-700р погонный метр(1.5м ширина)обратная сторона черная ткань а лицевая как хром..
Купил вчера ткань блэкаут, по Кодаку 7-8 думал серая, оказалось с голубизной, черный действительно хороший, а вот белый в режиме кино нет его, на динамичном уже лучше, два варианта решение проблемы брать ткань светлее, уменьшать экран у меня 133` проектор TW6600 в мин зуме т.е примерно 2000лм в динамике и 1000лм в кино...
Фото первая пробная плащевка с зеленоватым оттенком, по середине блэкаут с голубым оттенком, и далее матовый белый экран...
    15.9 KB · Просмотры: 506
    13 KB · Просмотры: 215
    29.1 KB · Просмотры: 256
    19.4 KB · Просмотры: 241
    17.6 KB · Просмотры: 527
    21 KB · Просмотры: 281
    17.9 KB · Просмотры: 216
Господа нескромный вопрос, количество денег вкладываемых в тканный эксперимент, при отсутствии варианта фиксации ткани не на пробник, а на полноценный экран, настораживает, каким образом ткань такой площади планируется без ущерба для результата фиксировать? Меня терзают смутные сомнения, что это можно сделать.. Клей?лак, в любом случае взаимодействие ткани с клеем не может не сказаться на структуре последней, мы стоматологи кое что понимаем в вопросах адгезивной фиксации, а тут объемы и площади несравнимы. Я не в коем случае не критикую, и кто ищет тот найдет, Безумству храбрых, поем мы песню, но вот с пленкой самоклейкой несмотря на ее дороговизну, как то все более понятно.мысли в слух не более.
Как вариант в натяжку: _https://youtu.be/oeglr8UrjlY?t=115
Ткань блэкаут идет размером высотой 2.8 стоимость 500 руб. за метр....
Как вариант использовать ввв.strport.ru/mebel-i-predmety-interera/kak-ustanovit-rulonnye-zhalyuzi
Кстати очень похож на FLD светофильтр для фотоаппаратов.
Фильтр FLD позволяет сократить или устранить неприятный зеленоватый оттенок, который дают флуоресцентные лампы дневного света.
Посмотреть вложение 220904 Посмотреть вложение 220905
Я так подозреваю что это тоже самое только в обратном направлении. Видимо в некоторых моделях используют лампы которые смещают цвета в зеленый оттенок.
P.S. Это я предполагаю просто, но почти в этом уверен :)
По наводке уважаемого DDREDD , нашел в Питере набор из трех фильтров полярик, нейтральный,и FLD , учитывая смешную цену 670 р. (Polaroid в чехольчике акция) и наличие объектива 72 мм на фотоаппарате (всяко лишними не будут) думаю взять сделать переходник( вариантов уйма от простого бумажного тубуса, трубы сантехнической ;) до если будет результат можно и у токаря заказать) цена оригинала 100 евро плюс доставка.
Или вот уже местные Питерцы, цена правда 1000 р правда за метр погон.т.е при ширине 1.52 мне нужно 2.5 метра - 2500р , а это не так уж и дорого, можно попробовать у них пробники попросить, или проектор привезти ;)))
Пленка виниловая матовая серая. Интернет-магазин виниловой пленки в СПб. Продажа матовой пленки оптом и в розницу от 1 м/п. - Дом Пленок
Я поясню свои позицию стороннего наблюдателя, я не смогу определить глобальную разницу, ибо сейчас смотрю на белом ПВХ и как то все меня даже устраивает, с пленкой имхо проблем меньше, при желании даже могу человека попробовать выдернуть, который поможет грамотно эту пленку наклеить.
Статус
