Чёрный проекционный экран
Статус
Вот интересно как у Вас это будет работать..Ширины рулона 1.2 хватит?
Уже нет, ширина экрана у меня будет 3,5 м так что,,,
А ни как не будет так как подобный материал полезен только при свете а при свете смотреть фильмы я не буду так как нет погружения, смысл ДК теряется напрочь
  • Бесспорно. (Хотя для крайне слабых проекторов он может быть полезен в темноте, но это так - частный случай).
  • С другой стороны целью этой ветки создать экран именно - для эксплуатации в условиях умеренного освещения...
Врачи не рекомендуют просмотр в полной темноте..С детства телек с ночником смотрю..А и кинотеаторе тоже экран огромный и в зале нет ощущения полной темноты,луч проектора как светильник лупит..Вспомнил как под луч кидали бумажки(развлекались вобщем) Но дочь играет днём на PS3 и такой экран это супер выход из положения..Дочь до вольная,я только вечером с работы приползаю и смотрю но ночник включён..И мы собственно и искали экран для просмотра при окружающем свете..
Блин, в моем даже в эконом режиме 1400 люмен. Я ослепну?
Не помню, а проверить пока не могу - в той комнате уже спят :) Завтра поковыряюсь в меню.
Если чего, всегда можно нейтральный светофильтр на линзу проектора нахлобучить и яркость прибрать.
ND2 или даже ND4
Повесил кое как ткань и в полной темноте протестировал ее, вот мне кажется ,что углы маловаты. Правда у меня расстояние до экрана маленькое получается менее 3ех метров.
Но вот огромный плюс это при включенной люстре и при дневном свете я могу спокойно смотреть на экран.
Заснял видео в темноте, сверху посередине прикрепил лист а4.
Проектор находился чуть выше головы, планирую повесить выше головы на 30 - 50 см.
Фотки есть? а то на мобильнике видео не кажет..И самый нейтральный вариант это по центру экрана светить проектором.. На дистанции 3.5 метров ширина экрана у меня почти 2 метра вот именно по ширине экрана и комфортно смотреть хотя угол может быть и больше..
Фотки есть, но мне пока нельзя вставлять их)
Оно?
Материалы группы "СТАНДАРТ" YSL 101
Да вроде ОНО!!!
Ну и зря! Речь то только о декоративном освещении!!! Телек то мы смотрим и при свете и в темноте и в полумраке!!!
Чё за ткань!??? та же самая??? ну и как впечатления???
Какой размер полотна?
Ну как понимаю уже можно напрягать китайцев по максимальной ширине
Вообще видимо принципиально ткани отличаются количеством этих самых шариков на единицу площади (как они и оиветили)
Потенциальные покупатели заполняем форму (сыль выше была) скину китайцем и буду запрашивать про макимальную ширину
baarkov при боковой подсветке сделайте видео и фото..И какой проектор,дистанция,диагональ экрана?
На видео же видно из под потолка??? или что то переснять???? Просто не сегодня уже!!! Малая спит!!!
Нет хочется увидеть пары фото, для лучшего ощущения углов обзора
Не понимаю весь этот колхоз с "ибилайт" и всякими подсветочками
Полное погружение может быть только тогда когда ничего не отвлекает от картинки
Я даже все усилители, процессоры и прочее попрятал в другую комнату чтобы не светили "лямпочками"
Не мы а Вы
Я его смотрю максимум пол часа раз в неделю и то только новости
Абсолютно согласен...Аналогично вся техника (спутниковый рессивер,усилитель ,медиаплеер,матричный коммутатор,+ куча другой техники - все перенесено в отдельный вентилируемый шкаф, чтобы не видеть ни одного горящего светодиода...
Поддерживаю. В моём понимании, в правильнои ДК, картинка просто "висит" в воздухе, в полной темноте, глазу более не за что зацепиться, а мозгу ничего более не остаётся, как только поверить :)
У всей отвлекающей техники токоограничивающие резисторы перед светодиодами поставил, а вот теперь и вовсе в закрытую тумбу всё попрятал.
Теперь вот, думаю надо что-то придумать на столешницу тумбы и на боковины АС - глянцевые...
Саша я по горизонтали при таких размерах экрана засетил незначительную потерю яркости!!! Но это потому что исенно высматривал ее!!! Так что с углом обзора по горизонту все ок!!! А вот вертикаль говорит о том что надо поиграть с расположением проектора и выбрать оптимальный вариант!!! Я пока хочу проверить контраст и черный цвет!!!! Перевесить ткань короче!!!
Статус
