Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Вот так?
    18.4 KB · Просмотры: 179
Уберите землю с выходного разъема.
Дорожку к третьему выводу транзистора подведите, она в воздухе приходит.
Сделал:D(всё? можно зеркалить и печатать?)
    18.5 KB · Просмотры: 198
22 ножку контроллера на землю.
Зеркалить не нужно.
Сделал, что то не пойму, а почему зеркалить не надо, у меня же там ножки контроллера как в датащите расположены, и если напечатать на бумаге и потом перевести на текстолит то так же и останется, все дорожки сверху:D
    19.1 KB · Просмотры: 116
Она при переносе на стеклотекстолит отзеркалится. Ты же картинкой на фольгу будешь накладывать.
Блин, точно:)) совсем запечатничался:D уже думаю отразится в принтере, потом ещё раз отразится при переносе на текстолит:D Так значит всё?
В другом месте читал что печатать лучше на глянцевой мелованной бумаге, типа как в журналах например, типа по сравнению с глянцевой бумагой для струйной печати гораздо лучше, там впитываемость меньше(хотя какая впитываемость у тонера:D) меня больше волнует вопрос прохождения обоих типов бумаги через лазерник, не заекабенится ли там чего, а то печатать буду в магазине на ксероксе, как бы не поломать(а то в жизнь не сочтёшься:D)
Я печатаю на фотобумаге LOMOND для струйных принтеров 130 грамм на метр квадратный.
Проблем с печкой никаких нет, грязи не остается. Принтер Samsung ML1640.
С бумагой от журнала - я пробовал на страницах Cosmopolitan, проблем не было.
Ясно, есть у меня толстая меловка, хотелось бы попробовать но она всё же не та(спёр с работы:D) мало ли какая там. Тогда возьму с собой имеющийся у меня Ломонд на 200г/м*2 думаю пойдёт:D
Вот на 200 может и того...застрять!
Это уже плохо:( а разве лазерники не рассчитаны на такое? мой струйник легко пропускает. О вспомнил, где то у меня валялась пачка тонкой бумаги глянцевой, думал на ней фотки печатать но не вышло, всё размазывалось, вот наверно на ней тогда и попробую:D.
У меня нет уверенности, что неизвестная бумага не засорит печку. Повторяю, я знаю только, что
а) есть большой риск испортить глянцевой бумагой печку лазерного принтера.
б) на моем принтере с бумагой Lomond этого не происходит.
В общем, не советую экспериментировать, тем более не на своем принтере. С мелованной бумагой проблем быть не должно, особенно если она новая.
Ну короче я тут много могу понарассуждать о происхождении бумаги и её свойствах для печати, но лучше попробовать, главное что она не лакированная и не ламинированная, да и при нагреве горелкой не прилипает:D
Пробовал печатать на глянцевой бумаге из какого-то рекламного журнала, принтер - Samsung ML1210 - хорошо получалось и с принтером все в порядке.
Weles, молодец! Слежу за твоими успехами, растешь на глазах. Это искренняя похвала.
Валера, пора ему статус заменить на продвинутый радиогубитель. :D:D:D
Ой да ладно:tehnari_ru_102:, без Long Cat ничего бы не получилось, да и вследующий раз без помощи и прямого руководства и разжовывания ничего не выйдет:D Так что огроменное спасибо и большой респект Long Cat!!!:D
Про помощь Long Cat`a полностью согласен, многим помог, и надеюсь, еще поможет.
Только без твоего личного желания и упорства ничего не получится.
Не было конденсатора на 0.33мкф, самым близким был 0.30, купил, и кварц не на 1 мегагерц а на 2, надеюсь ничего не надо будет переделывать?:D
