Четырёхчасовой таймер
  • Автор темы Автор темы Weles
Что тоя не понял, кер.кон. который на 30мф на нём написано 47H H90 83, это правильный или как, и нигде номинал не написан, попробовал в яндекс запрос подать ничего не нашло?
Вот, спаял, посмотрите пожалуйста правильно ли? Главное правильно ли я впаял диоды(не перепутал ли опять полярность) и правильно ли транзистор впаял(он с радиатором). Н плате думаю дорожки облуживать не буду, уж больно плохо у меня получается лучше если заработает дорожки лаком покрою.
P.S.
Я всё же проверил, светодиоды горят и мигают, всё как надо, вот только на выходе на реле 2.5в постоянно, как при включении так и после окончания цикла, что же неправильно, наверно транзистор или диод?
    77 KB · Просмотры: 125
    73.9 KB · Просмотры: 78
Транзистор впаян неверно: нужно развернуть его.
Транзистор развернул, всё работает, вот только не учёл я что в высоту сооружение в корпус от бп чуть не влезает:D так что надо будет увеливать корпус:D
Можно снять с платы стабилизатор и транзистор, положить на бок конденсатор, например.
И да, дорожки следует полностью залудить. Используйте для зачистки ацетон, а затем глицерин в качестве флюса.
Дорожки я всё же лаком хочу покрыть, что то очень страшно получается у меня облуживать:D Снять конечно можно но это чревато обрывом дорожек и контактных площадок:D да и не даст особого результата туда ведь ещё и реле разместить надо, но я уже надумал делать корпус из оргстекла и вставить внутрь ещё и розетку:D ну чтоб вообще всё в одном:D потом оргстекло покрашу и думаю нормальный корпусок получится.
Залуживание нужно для улучшения электрического контакта и предотвращения трещин в дорожках.
А, я думал для защиты от воздействия от окружающей среды:D тогда конечно облужу:D
Ну что, корпус скоро доделаю, нужно прошить на 4 часа, или может скажете на будущее, как и чем самому можно подправить программу чтоб изменить время:D, так, на всякий случай:D
Это исходный текст прошивки:
Код:
#include <avr/io.h>
#include <math.h>
#include <avr/delay.h>
#define SEC (60*60) //время одного цикла в секундах (всего 4 цикла)
static inline void delay() //задержка в одну секунду. При смене тактовой частоты нужно изменять коэффициенты
    unsigned int k;
    for(k=0;k<500;k++)
        _delay_loop_2(500); //вызов задержки на 4 такта
int main(void)
    PORTB=6+1;
    DDRB=1+2+4+8+16+32;
    unsigned int i;
    unsigned int j;
    for(i=8;i<128;i*=2)                         //перебор циклов
        for(j=0;j<SEC;j++)
            delay();
            PORTB=(PORTB&(~2))|((~PORTB)&2);    //переключение D1 из включенного состояния в выключенное и наоборот
        PORTB=PORTB|i;                          // включение следующего светодиода
    PORTB=PORTB&(2+4+8+16+32);                  //команда на исполнительное устройство
    while(1)                                    //зацикливание
        PORTB=(PORTB&(~(2+4+8+16+32)))|((~PORTB)&(2+4+8+16+32));
        delay();
    return 0;
Компилировать его нужно в AvrStudio, установив перед этим пакет программ WinAvr.
Пытался устанавливать WinAvr, сначала выводится сообщение безопасности что неивестен издатель, при подтверждении выводит какое то сообщение, что делать? (и сейчас в коде уже прописано на 4 часа да? я так понмаю 60сек*60мин)
    101 KB · Просмотры: 88
Нифига у меня так и не получилось, видать у меня с виндой что-то, пробовал качать разными качалками, всё равно, а может есть какие нибудь другие компиляторы?
Этот лучший. Download Master пробовали?
Да, пофигу. Лучший то он конечно лучший, но может есть чуть похуже:D но рабочий:D
Вы качали только с sourceforge?
Да, я вроде как поискал в других местах, но нигде не нашёл, на других сайтах он есть но на скачивание все ссылки ведут на офсайт.
Помимо этого, avrstudio вы скачали? c сайта atmel?
Авр студио я не скачивал, я думал что полюбому надо сначало вин авр поставить.
Скачайте ее, но не ставьте. Я пока выложу WinAvr куда-нибудь.
