Chieftec. APS-550C или APS-550S?
  • Автор темы Автор темы Andrey_
Andrey_
6 Июн 2012
Добрый день!
Цена у них одинаковая. Отличие только в отстёгивающихся проводах? Какой будет надежней и лучше?
Заранее благодарю!
Для монтажа , лучше с отстёгивающимися шлейфами , лишних не будет в системнике . А надежность определяется качеством сборки и комплектующих самого блока питания. А самое главное , это своевременная чистка и уход за системником.
aborigen2010, они одинаковые внутри?
Если , имеется в виду принципиальная схема или монтажная , то должны быть абсолютно одинаковыми. Различие , только в наличие у одной из моделей , двух шести пиновых разъёмов для видеокарты.
    18 KB · Просмотры: 201
Тогда однозначно лучше APS-550C! :)
Говорят, что БП OCZ Fatal1ty Gamer Series 550W (80+, ATX12V v2.2/EPS12V, Active PFC, 135mm Fan, Modular, Box) [OCZ550FTY] будет лучше и надежней обоих Chieftec. Это правда?
Посмотрел по характеристикам они практически одинаковые , у меня установлен тоже Чифтек -750Вт до этого был установлен Залман -650Вт обоими доволен . Это ведь на какой попадешь и ещё раз повторяю следить за системником надо .
доооо - у них разница только в вентиляторе и наклейке на корпусе. Делаются сиртеком на одном заводе и у них одна схемотехника.
они не практически, они полностью одинаковые, это один и тот же блок питания, у них один и тот же одм производитель
Одинаковый производитель не означает одинаковый продукт. Пишут, что "pcb у них разные".
У меня явные проблемы с БП?
    65.2 KB · Просмотры: 177
Это пока не факт . Возможно программа отображает неправильно , попробуйте другую AIDA64 или CPUID-CPU-Z или замерить прибором ( самое надежное средство) вот ссылка на распиновку БП Компьютерный блок питания — Википедия
Или тыкать в открытые контакты
Ни в коем случае , к блоку питания надо что либо подключить например жесткий диск . и тогда уже замерять , при этом соблюдая предельную осторожность , на БП присутствует опасное для жизни напряжение . Если Вы это ни когда не делали лучше обратится к спецыалисту.
