Чистка и смазывание вентилятора
Статус
24 Мар 2009
Подскажите пожалуйста что делать трещит куллер при первом запуске компьюттера, а при втором уже не трещит, что делать???:confused:
а обязательно частично разбирать? и почему после выключения и включения (и ещё када немного подождёш) перестаёт дребежать??
не обязательно, если есть финансы на новый.
Чистить надо всегда и не только кулер, а весь комп, т.к. скопившаяся пыль - это лишние дополнительные градусы при работе оборудования что приводит к уменьшению срока службы, повышенная температура оборудования - пониженная работа системы. Так что пылесосиком все аккуратно прочищаем, если есть возможность, то снимаем и прдуваем
а что делать с куллером который стоит там где идет кабель притания...ведь он трещит(((
А где идёт кабель питания? Если речь идёт о процессорном то надо его снять с радиатора, хорошенько прочистить, трещать может какой нибудь задевающий провод.
Кабель питания идет на БП.Получается вы имеете в виду вентилятор БП?
Да,точно,на процессор тоже идет
Вскрывать блок питания без должных знаний опасно - на конденсаторах фильтра опасное для жизни напряжение может сохраняется долго, даже после полного отключения питания.
Статус
